原文由 懒洋洋(sepu007) 发表:原文由 chengf3526(chengf3526) 发表:
谢谢朋友们的建议,我已经找保管光盘的老师借了光盘,然后升级了一下就可以用了。但是另外一台同样操作还是不能用,我把a的软件都卸了重装,还是连不上,重装了bootp还是不行。后来仪器保管的老师把后边的一个电路板拔下来,把电路板上4,5的开关拨到on,然后改了仪器和电脑的IP就连上了。老师说调了电路板就可以不通过bootp连接仪器了。我始终不明白之前我用bootp为什么一直连不上。
那个不是电路板,那是1200的网卡价值1万多呢!上面有一排数字,把4、5拔到ON就指定了1200的IP了,不能做修改(这j时就只能把1200和电脑的IP设成相邻的两个IP就行了,就不用bootp 如:仪器的IP:192.168.254.1那电脑就设成:192.168.254.2)。如果要是拔到OFF就可以任意设置1200的IP地址,这样就可以将仪器连到局域网中,同时利用bootp程序可以添加多台仪器,实现一台电脑控制多台仪器。
