主题:【原创】什么是核心期刊 ?
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
翠湖园版主最近分批介绍了各个行业的核心期刊杂志,我想了解下什么是核心期刊,它有何特点?
对于投稿又有什么要求,谢谢
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
mlb2003
冬季要写论文了?网上有介绍的!投稿要求每个期刊都有相应的规定,也可以查到!
2010/7/9 14:57:18 Last edit by hhx050
mlb2003
根据中华人民共和国新闻出版总署网站内容,可以知道:“截止到2001年底,我国有期刊 8889种,这些期刊都是经新闻出版总署批准并配发国内统一刊号,凡获得国内统一刊号的期刊,均为正式出版物。新闻出版总署从未就学术水平的高低为这些期刊划分过级别,仅从出版管理的角度,按照期刊主管单位的不同将期刊分成中央期刊和地方期刊,这样划分是为了按照期刊的主管单位的不同对期刊实施有效的行政管理。有的期刊在封面上刊载"国家一级期刊"等字样,不是新闻出版总署组织评选出来的,并非政府行为。”
      针对目前有的期刊在封面上刊载“**省一级期刊”、“**省二级期刊”等字样的情况,国家新闻出版总署这样回答:“这种标识确实存在,这是一些省、自治区、直辖市新闻出版管理部门每年对本地区的期刊进行综合评比的结果,主要是督促期刊不断提高质量。这种评比是滚动进行的,每年评比的结果都有变化。这种由各地组织的评比,由于各地的评比标准不统一,也不是单从学术水平的高低对期刊进行评价,因此不能完全以此来衡量期刊的学术水平。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
mlb2003
关于核心期刊的理解,国家新闻出版总署以及相关权威部门是这样解释的:“核心期刊是国内几所大学的图书馆根据期刊的引文率、转载率、文摘率等指标确定的。确认核心期刊的标准也是由某些大学图书馆制定的,而且各学校图书馆的评比、录入标准也不尽相同。新闻出版管理部门也未参加过此类评选活动。”
      “对中国(不含港、澳、台)出版的期刊中核心期刊的认定,目前国内比较权威的有两种版本。一是中国科技信息研究所(简称中信所)每年出一次的《中国科技期刊引证报告》;另一种是北京大学图书馆与北京高校图书馆期刊工作研究会联合编辑出版的《中文核心期刊要目总览》。中信所每年第四季度面向全国大专院校和科研院所发布上一年的科研论文排名。排名包括SCI、Ei、ISTP分别收录的论文量和中国期刊发表论文量等项指标。最后一项指的是各单位在《中国科技期刊引证报告》收编的期刊中发表的论文数。《中国科技期刊引证报告》以1300多种中、外文科技类期刊作为统计源,报告的内容是对这些期刊进行多项指标的统计与分析,其中最重要的是按类进行“影响因子”排名。《中文核心期刊要目总览》不定期出版,1996年出版了第二版,2000年出了2000版。它收编包括社会科学和自然科学等各种学科类别的中文期刊。其中对核心期刊的认定通过五项指标综合评估。
      《中国科技期刊引证报告》统计源期刊的选取原则和《中文核心期刊要目总览》核心期刊的认定各依据了不同的方法体系,所以二者界定的核心期刊(指科技类)不完全一致。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极解答
mlb2003
关于目前新闻出版管理部门有无制定衡量学术期刊质量的权威标准的问题,国家新闻出版总署的回答是:“迄今为止,我国新闻出版管理部门尚未从各类学术期刊的学术水平这一角度制定过标准,因为衡量学科众多的学术期刊的学术水准是一件非常复杂、难度非常大的工作,不是新闻出版管理部门可以简单地作出评价的。而且据我们所知,即使一些发达国家,也没有出版行政管理部门制定衡量自己国家的学术期刊学术水平的客观标准,1992年国家科委、中共中央宣传部、新闻出版署共同发布了《科学技术期刊质量要求》,1995年,新闻出版署发布了《社会科学期刊质量管理标准》,这两个文件是新闻出版管理部门从管理的角度对自然科学期刊的5大类、社会科学期刊的7大类期刊进行质量监管的依据。这两个标准中,虽然对学术理论类期刊的业务标准有要求,但都是一些原则性的,不能仅以此作为判断期刊学术水平高低的标准。”
      针对新闻出版总署近几年举办过国家期刊奖、全国百种重点社科期刊奖、中国期刊方阵等期刊方面的评奖活动,是否可以认为获得这些奖项的期刊中的学术期刊质量是比较高的问题,国家新闻出版总署的解释是:“获得新闻出版总署举办的期刊评奖活动的奖项的期刊,是全国期刊中的优秀期刊,其总体质量应当说是在同类期刊中比较好的。但是,国家期刊奖、全国百种重点社科期刊奖均是每两年评比一次,其中对学术类期刊的评选也从总体质量来考虑的,并没有对获奖期刊的学术水平进行专门的评估。期刊获得的这些荣誉都是阶段性的,并不是期刊的终身荣誉。如果在下一个评奖年度未获得奖项的,就不再是获奖期刊了。所以,如果将期刊的是否曾经获奖与其学术水平的高低直接挂钩,也是不科学的。“中国期刊方阵”是2001年由中央各部委、各省、自治区、直辖市按照一定比例推荐的在本部委、本地区期刊中社会效益、经济效益都比较好的期刊,入选“中国期刊方阵”的期刊的数量近1500家,入选“中国期刊方阵”的各类学术期刊,在同类期刊中相对比较优秀,但同样不能作为评职称时入选论文的依据。”
      目前很多地方为了避免论文评审中“国家级”等不准确说法,在各类论文学术评审中暂时采用“核心期刊”的认定标准。其依据主要是北大版《中文核心期刊要目总览》和相关权威网站资料。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极解答
翠湖园
核心期刊是期刊中学术水平较高的刊物,是我国学术评价体系的一个重要组成部分。它主要体现在对科研工作者学术水平的衡量方面,如在相当一批教学科研单位申请高级职称、取得博士论文答辩资格、申报科研项目、科研机构或高等院校学术水平评估等,都需要在在核心期刊上发表一篇或若干篇论文。
  核心期刊——某学科(或某领域)的核心期刊,是指那些发表该学科(或该领域)论文较多、使用率(含被引率、摘转率和流通率)较高、学术影响较大的期刊。
翠湖园
中文核心期刊  通常所说的中文核心期刊,是指被北大图书馆每四年出版一次的《全国中文核心期刊要目总揽》中列出的期刊。
  一共分为七编:
  第一编 哲学、社会学、政治、法律、军事
  第二编 经 济
  第三编 文化、教育、历史
  第四编 自然科学
  第五编 医药、卫生
  第六编 农业科学
  第七编 工业技术
相对来说,这个是我们版友们所需最多的,毕竟写外语论文不是我们的强项
翠湖园
实际上,新闻出版总署报刊司的回答是:只有国内统一连续出版物号(CN号)和内部资料号两种级别的期刊,没有国家级、省级、地市级、县级之说。但据多数同志称,在申报职称材料时曾咨询过职改部门工作人员,回答是:主要看杂志主办单位的级别,如果是省级部门办的就是省级期刊。
“核心期刊”是国内几所大学的图书馆根据期刊的引文率、转载率、文摘率等指标确定的。确认核心期刊的标准也是由某些大学图书馆制定的,而且各学校图书馆的评比、录入标准也不尽相同。新闻出版管理部门也未参加过此类评选活动。……新闻出版总署从未就学术水平的高低为这些期刊划分过级别。
2010/7/9 15:07:33 Last edit by hhx050
翠湖园
目前国内有7大核心期刊(或来源期刊)遴选体系:
  北京大学图书馆“中文核心期刊”
  南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”
  中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”(又称“中国科技核心期刊”)
  中国社会科学院文献信息中心“中国人文社会科学核心期刊”
  中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊”
  中国人文社会科学学报学会“中国人文社科学报核心期刊”
  万方数据股份有限公司正在建设中的“中国核心期刊遴选数据库”。
翠湖园
对于期刊的重要参考,国际有三大索引:
  SCI《科学引文索引》,Science Citation Index
  EI《工程索引》,The Engineering Index
  ISTP《科技会议录索引》,Index to Scientific & Technical Proceedings
翠湖园
核心期刊的起源:
1931年著名文献学家布拉德福首先揭示了文献集中与分散规律,发现某时期某学科1/3的论文刊登在3.2%的期刊上;1967年联合国教科文组织研究了二次文献在期刊上的分布,发现75%的文献出现在10%的期刊中;1971年,SCI的创始人加菲尔德统计了参考文献在期刊上的分布情况,发现24%的引文出现在1.25%的期刊上,等等,这些研究都表明期刊存在“核心效应”,从而衍生了“核心期刊”的概念。
  依据布拉德福定律,如果科学期刊按其所刊载某一学科论文的数量多少,依递减顺序排列并划分出一个与该学科密切相关的期刊所形成的核心区期刊区以及另外几个区,使每个区中的期刊载文数量相当,则核心区期刊数量与相继区的期刊数量成1:n∧2:n∧3:n∧4……即刊登与某一学科或专业有关的论文较多的那些期刊。
楼主,以上这些解释够详细的了吧!
2010/7/9 15:09:37 Last edit by hhx050
