zwghsw回复于2005/12/12
可不可以这样做:你先截取一定面积大小的试样,然后采用索氏抽提器,用超纯水作为溶剂进行抽提24小时,然后再用离子色谱检测水中的两种离子浓度,然后就可以计算出每平方厘米的面积上有多少的酸根离子。
当然:实验的关键是不要引入杂质,建议你同时做一个空白样,另外,抽提的时间可以自己斟酌。
konglong回复于2005/12/12
用超纯水萃取就可以的,时间不要超过30分钟(15-30),过滤后进样。
sno3回复于2005/12/14
为什么不用碱性溶液去洗呢?酸性溶液肯定会溶解部分金属,这样对色谱柱可能会有影响。
用淋洗液去浸泡1小时,然后测样呗
suppressor回复于2009/05/09
表面清洗,可以尝试用异丙醇洗,异丙醇样品直接进样分析,测溶解的阴离子问题不大
