主题:【第三届原创】取日月(各位GGJJDDMM的经验)精华,铸天平使用注意事项!
浏览0 回复12 电梯直达
sisha
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为sisha原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
意义:分析天平是分析工作中不可缺少的重要仪器,充分了解仪器性能及熟练掌握其使用方法,是获得可靠分析结果的保证
使用过程:
1 检查环境
a保证天平处于水平(液泡处于圆圈中央)
b适当且稳定的温度10-30℃(空调)及
c湿度15-80%(当发现天平内的变色硅胶变为红色就需要更换硅胶)
d无风、
e无振动
f避免太阳直射的环境中
g台面是否干净,天平上/内有无尘埃
h有无磁性物质干扰
i大型用电设备与天平使用同一插座
j检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器)
2了解样品样品性质
液体
如称量对象具有a挥发性或具b有腐蚀性,则应使用具塞的容器或经处理后称量,以免腐蚀和损坏电子天平;c溶液亦勿溅洒至天平,若不慎撒入天平之上,应及时擦拭,如撒入天平内部,请立即切断天平电源,报管理部门
固体 易产生飘尘样品,如土壤或植株样品,称量时注意不要让样品飞扬,飘入天平内部。
3 称量准备
a按仪器要求通电预热0.5小时
b清洁天平
c检查并调整天平至水平位置
d注意天平的量程
e若必要粗称被称量的物质,以免超过最大量程
4称量
预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量
a使用时手要洁净干燥。尽量带手套,使用的样品、容器及称量纸纸一定要洁净干燥,切勿将药品直接放到天平盘上
b轻拿轻放被称物质,切勿冲击样品盘
c称量时,称量对象应放置秤盘中心位置,并避免称量对象接触到秤盘以外的部分
d称量时应避免对天平造成污染,如有污染应及时清理;清理后重新称量
e称量时应避免温度和空气的剧烈波动,避免称量对象与室温存在较大的温差(热的样品)
f进行精确称量(0.1mg)时,应避免静电的影响;若必要用天平量程范围内物质预压天平,提高天平灵敏度
g天平称量时应尽量保持与校准时相同的环境
h显示稳定后读数(万分之一天平读数时尽量关闭天平玻璃门)
i如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作
j应经常使用湿抹布清洁天平(中性清洁剂清洁后用纯水清洗),清洁时注意不可使用溶剂或研磨成分的洗涤剂
5 使用完毕,填写使用记录
称量结束
其他未尽事项,请大家不吝赐教
有图有真相
  赛多利斯百分之一传感器                  损坏原因:重物或其他东西冲击,传感器弹性破坏,  提示:E54 错误  (有时天平托盘未能装好也显示此错误信息)
A&D的显示板            损坏原因:天平室环境控制失效,湿度超标,电路板受潮损坏  表现症状:数字显示残缺,(可惜当时没抓到照片)
该帖子作者被版主 happy美丽6积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 生物显微镜 询底价
xing-xing
当发现天平内的变色硅胶表面变为红色就需要更换硅胶
放硅胶有道理吗???
sisha
放硅胶我理解原因有:
1 保持天平没干燥
2 称量易吸湿样品时,天平在较短时间达到平衡
该帖子作者被版主 dyann5积分, 2经验,加分理由:继续嘉奖 鼓励原创~~
xh346132075
"应经常使用湿抹布清洁天平"  这个不理解,求解释
happy美丽
原文由 xh346132075(xh346132075) 发表:
我觉得是不是可以这样理解:当天平被较脏的难以去除的污物玷污后,可以用湿抹布直接或占少许中性洗液去除,然后用纸巾沾乙醇再次清理一下
hww168
“大型用电设备与天平使用同一插座”,这个能解释一下吗?
可爱宝贝
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
放硅胶有道理吗???
天平内要放变色硅胶吗?
appleting2005
我们实验室有两台万分一的天平。每个里面都用小烧杯装了变色硅胶,基本上是一个星期更换两次硅胶。然后还会定期的用抹布沾点丙酮擦拭。我觉得这样做的目的是保持天平内干燥和干净的环境。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
sisha
原文由 hww168(hww168) 发表:
电压波动,天平显示会出现跳动(不稳定)
sisha
这个对于我们显得比较重要,这个“湿”是为了清理干净天平,当然不是从水里拿出来不拧下就擦仪器,BTW 我们主要称量土壤与植物粉末样品,容易粘在天平上,关键也是水为中性,另外用有机溶剂也不错,只要不破坏天平就可以,谢谢提示,有些地方不是很明确,希望大家多提宝贵意见。
frh_dj
以前我们实验室的万分之一和十万分之一的天平都用小称量瓶装了变色硅胶,保持天平内干燥的环境,但是三四年前十万分之一的天平内就不放了,好象是因为硅胶吸水也会引起轻微的空气流动影响到天平的平衡,不知有没道理
