主题:急求助各位高手:热重仪保险丝总是熔断,为什么呀!
浏览0 回复9 电梯直达
jiang8170
我的综合热重分析仪保险丝总是断,我的操作没有失误,电压也正常。谢谢,各位高手了。不然我的实验做不完了。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
pizy
检查是否存在短路的地方,还有是不是你的额定电流与保险丝是不是合适!
jiang8170
boywy000
pizy
不是很了解你仪器的加热方式,电压升起来后,肯定你的温度也是上升的,此时要求的加热电流也是愈来愈大的,很可能是加热套管或者炉丝什么地方短路,造成加热电流过大,超过保险丝额定电流!
jiang8170
炉丝是不是就是在瓷管中的热电偶丝。它的连接处是不是在上部的天平内。
jiang8170
我的保险丝是买仪器时配送的。应该不会有问题吧。
pizy
原文由 jiang8170 发表:
热电偶是测温用的,炉丝(或者加热部件)是加热用的!看看你的仪器是什么加热方式,是类似电炉,还是硅碳棒之类的加热方式?
jiang8170
WANGSUQIN162
我们使用的TGA也发现这种情况,后来买了电阻稍大的保险丝就没发生过,你可以试试!
