这样理解,大家看行不行
一群人过河,如果人比较少,可能就是一个接着一个的过河了,但如果人很多,前面一个刚跳到河里还没来得及游开,后面一个就跳下来了,结果很窄的小河都被前面的人用身体填平了,后面的人不用游泳过河,直接踩着这些人过去就可以了,这样他的速度不是比游泳的人要快多了啊
言归正传,化合物经过色谱柱,它和色谱柱载体发生吸附解吸附,这一过程需要一定时间,载体有一定的饱和度,饱和了,他就不再吸附化合物,而化合物直接和流动性一起朝前流动,这样,就出现前沿现象了,至于拖尾,这应该也好解释,由于饱和导致解吸附缓慢
