主题:有关核磁内标的问题
浏览0 回复7 电梯直达
huangya930
氢谱一般用TMS做内标,我想问我们平时做实验的时候必须将TMS放在毛细管里么?可以直接放在样品里么?另外TMS做内标的用量大概是多少呢?
因为TMS是疏水的物质,可能加溶到样品的疏水核心,从而改变TMS内标的化学位移值,那么有什么亲水的而又常用的内标么?谢谢。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
kathyhk
1: 如果你把TMS放到毛细管里那就不是内标而是外标了;
2: 对于不同的溶剂由于其磁导率不同TMS出峰的位置也是有差异的;
3: 同样是磁导率的问题TMS在毛细管内和直接在核磁管内出峰的位置也会有小的差异;
4;TMS的化学位移只是一个相对的标准,对于不同的东西没有什么特别的可比性;
5;如果是亲水性的可以加DSS;
呵呵,这是本人对于标尺的一点小小的认识,可能有不同意见.希望大家讨论
celan
原文由 kathyhk 发表:
5;如果是亲水性的可以加DSS;
支持kathyhk的发言.
chasgone
jiafanc
kathyhk
我个人认为化学位移只是一个相对的值,所以即使用标尺的话也是相对的。对于同一组的样品而言,可以矫正一下。
zfxly
zhj0181
原文由 kathyhk 发表:
5;如果是亲水性的可以加DSS;
补充几句,tms可以与氘带试剂配成0.03%的溶液使用,DSS主要在重水中使用。
