ASTM D 2400-1999电绝缘用浸漆玻璃聚酯布的标准规范
ASTM D 240-1992弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的试验方法
ASTM D 2402-1994纺织纤维保水性的试验方法(离心机法)
ASTM D 2403-1996精制邻苯二(甲)酸酐-1308
ASTM D 2412-1996用平行板负荷法测定塑料管外负荷性能的试验方法
ASTM D 2413-1999用液体介质浸渍的绝缘纸和纸板的制备与电试验的试验方法
ASTM D 2414-2001炭黑的标准试验方法.油吸收值
ASTM D 2415-1998测试煤焦油和硬沥青中灰分的标准试验方法
ASTM D 2416-1984焦油和硬沥青焦化值的(改进的康那底松)测试方法
ASTM D 2419-1995土壤及细集料的砂当量值的测试方法
ASTM D 2420-1991液化石油(LP)气中硫化氢的测试方法(乙酸铅法)
ASTM D 2421-2001C5和轻质烃类气体体积、液体体积或重量基准的分析换算标准实施规程
ASTM D 242-1995沥青铺路混合料用矿物填料
ASTM D 2422-1997通过粘度体系对工业液态润滑剂的分类方法
ASTM D 2423-1990蜡纸或纸板上表面蜡的试验方法
ASTM D 2425-1999质谱法测定中间馏分中烃类的试验方法
ASTM D 2426-1993
气相色谱法测定丁二烯浓缩物中丁二烯二聚物和苯乙烯的试验方法
ASTM D 2427-1992
气相色谱法测定汽油中C2至C5烃的试验方法
ASTM D 243-1997规定渗透性的残渣的试验方法
ASTM D 2433-1993橡胶线的试验方法
ASTM D 2434-1968在常水头压力下颗粒状土壤渗水率的测试方法
ASTM D 2435-1996土壤单向固结性能的试验方法
ASTM D 2439-1996精炼苯酚
ASTM D 2440-1999矿物绝缘油氧化稳定性的试验方法
ASTM D 2441-1995用回流法测定氯化芳烃(氯代联苯)中可水解氯化物的试验方法
ASTM D 244-2000乳化沥青的标准试验方法
ASTM D 2442-1975电气和电子设备用矾土陶瓷
ASTM D 2443-1995电气设备中用作挽具的绑束绳和带的试验方法
ASTM D 2444-1999用落锤法测定热塑性塑料管和配件耐冲击性的试验方法
ASTM D 2447-2001以外径尺寸为基准的聚乙烯(PE)塑料管标准规范.表40和80
ASTM D 2448-1985用测量颜料浸出液电阻率法测定颜料中水溶性盐的试验方法
ASTM D 2449-1988天然橡胶包上橡胶覆层的极限值
ASTM D 2450-1987油基和树脂基嵌缝混合料粘结性的试验方法
ASTM D 2451-1999金属窗扇釉漆化合物牢度的试验方法
ASTM D 245-2000确立目测分等木材的结构等级及有关允许性能的标准实施规程
ASTM D 2452-1994油基和树脂基嵌缝混合料可挤压性的测试方法
ASTM D 2453-1999油基和树脂基嵌缝混合料收缩性和韧性的试验方法
ASTM D 2454-1995测定烘焙过度对有机涂层的影响
ASTM D 2455-1989醇酸树脂中羧酸的识别试验方法
ASTM D 2456-1991醇酸树脂中多元醇的识别试验方法
ASTM D 2457-1997塑料薄膜和固态塑料镜面光泽的测试方法
ASTM D 2460-1997水中镭的放射性试验方法
ASTM D 246-1995杂酚油和杂酚油-煤焦油溶液的蒸馏试验方法
ASTM D 2462-1990用甲苯蒸馏法测定羊毛中水分的试验方法
ASTM D 2463-1995吹模制热塑性塑料容器耐跌落冲击性的试验方法
ASTM D 2464-1999加螺纹聚氯乙烯(PVC)塑料管配件.表80
ASTM D 2466-2001聚氯乙烯(PVC)塑料管配件标准规范.表40
ASTM D 2467-2001聚氯乙烯(PVC)塑料管配件标准规范.表80
ASTM D 2468-1996丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料管道配件.附表40
ASTM D 2471-1999活性热固树脂胶凝时间和最大放热温度的测试方法
ASTM D 2472-2000六氟化硫的标准规范
ASTM D 2474-1992氯乙烯共聚树脂
ASTM D 2475-1988羊毛毡
ASTM D 2477-1996在工业用电频率时绝缘气体介电击穿电压和介电强度的测试方法
ASTM D 2481-1981用小尺寸样品加速评定船用木材防腐剂的试验方法
ASTM D 2482-1997纸表面强度的标准试验方法(封蜡选择法)
ASTM D 2484-2000聚酯薄膜压敏电绝缘带的标准规范
ASTM D 2485-1991评定高温设备用覆层的试验方法
ASTM D 2486-2000墙壁用涂料耐洗刷性的标准试验方法
ASTM D 2487-2000施工用土壤的标准分类(统一标准土壤分类体系)
ASTM D 2488-2000土壤描述和鉴别的标准实施规程(目测-手工操作程序)
ASTM D 2489-2000沥青集料混合料中颗粒包复度估算的标准实施规程
ASTM D 249-1989表面有矿物颗粒的沥青屋面卷材(有机毡)规格
ASTM D 2492-1990煤中硫的测试方法
ASTM D 2493-2001沥青的标准粘度-温度表
ASTM D 2494-1996纱线或人造纤维或纤维束货包的商业质量的试验方法
ASTM D 2495-2001用烘干法测定棉花中水分的标准试验方法
ASTM D 2497-1995人造有机长丝单纱公差
ASTM D 2500-1999石油产品始凝点的标准试验方法
ASTM D 2501-1991石油润滑油粘度-重力常数(VGC)的计算试验方法
ASTM D 2502-1992粘度测量法估算石油润滑油分子量(相对分子质量)的试验方法
ASTM D 2503-1992蒸气热电测量法测定烃类相对分子量的试验方法
ASTM D 2504-1988
气相色谱法测定C2和轻质烃类产品中不凝缩气体的试验方法
ASTM D 2505-1988
气相色谱法测定高纯度乙烯中乙烯、其它烃类和二氧化碳的试验方法
ASTM D 2506-1980固态火箭推进剂方面的术语
ASTM D 2507-1993胶质火箭推进剂流变性能方面的术语
ASTM D 2508-1993固体火箭推进剂的比推力测量试验方法
ASTM D 2509-1993润滑脂负荷性能的测试方法(泰姆肯法)
ASTM D 2510-1994固态膜润滑剂的粘附性试验方法
ASTM D 2511-1993固态膜润滑剂热震敏感度的测试方法
ASTM D 2512-1995材料与液氧兼容性试验方法(冲击敏感阀与可靠性技术)
ASTM D 2513-2001热塑性气体压力管及配件标准规范
ASTM D 2513a-2001热塑燃气压力管、软管及配件的标准规范
ASTM D 2517-1999增强环氧树脂气压管及配件
