原文由 (metrohmboy) 发表:
我是瑞士万通的实验室人员,对883的了解还是比较深的。这里谈谈我的看法:
1,883价格定位低端,但是实际使用并不低端。瑞士万通在7系列的离子色谱停产之后,新推出的离子色谱都是基于850的设计,亦即全部采用了i-intelligence的技术构架,所以如果用户如果是做常规分析以及英蓝超滤分析的话,使用体验并不是像是在使用792,而是和使用850的体验是几乎相同的。和850同样使用高级的魔术师(MagIC Net)工作站,所有的工作模块,例如自带模式识别的芯片(如iPump,iColumn,iDetector等),和850完全相同。可以说,883是一台简化的850,而非一台升级的792或861。
2,883在使用中给我最大的感觉就是灵活便捷,由于我的实验室中要用到各种各样的分离柱,i-Column的技术让我很容易的管理我的所有的柱子,所有的柱子只需往主机上一插,立刻识别出这个柱子的所有信息,包括柱子的型号、使用的次数、上次的使用者,校准信息等。以往的做法是做一个手写的册子,用笔记录,非常的不方便,现在由软件来管理,避免了很多的麻烦。
3,由于883的检测器和850别无二致,都采用了目前市面上噪音最低的那款高端电导检测器,因此在分析超低含量物质的时候,是一个不小的优势,尤其是在需要将检测限做到最低时,883的价格非常对得起它的性能。做过实验的人都知道,检测器的综合噪音是决定检测限的重要因素,而非分辨率,现在市面上很多检测器都能将分辨率做到0.0047,0.00238甚至更低,但是无非都是将软件电导显示的纵坐标在做无限分割,真正下大力气去降低硬件综合噪音的并没有几家。正是因为综合噪音低,883的i-Detector是目前做低检测限的一个不二的选择。
4,戴安的ICS2100我没有实际用过,但是我用过ICS2000,据我认识的几个朋友反映,和老型号2000相比,有提升,但是提升不大,和ICS3000比(类似于万通的850),还是完全处于两个档次上,基本的部件采用的都是完全不同的产品。相比较而言,我更愿意用850的简化版本883,毕竟主要的部件都是相同的。
5,戴安2000-2100系列一个卖点就是可以免试剂(电解法再生),抑制器也采用电解法,可以不用硫酸再生。这点很有点像傻瓜相机,快门一按,照片出来。就我来说,我由于几乎每天都要面对不同样品的挑战,这样的便利对我来说,也是一种束缚。NaOH的体系的确再生容易,改变一下电流就能改变淋洗强度,但是我还是喜欢用自己配制的Na2CO3+NaHCO3的体系,可以任意改变淋洗液浓度和配比,当我需要将一些不易做到基线分离的物质做出来时,我的第一反应就是要在淋洗液上做文章,除了做上述的改变外,经常还需要加一些改性剂,如丙酮、螯合剂、表面活性剂等。所以说,如果做科研,如果可能面对不同的样品,我会谨慎的问自己:电解再生淋洗液的傻瓜式操作真的能给自己带来便利吗?有人说,你可以买了放一边,不行的时候再接上自己配的嘛,其实自己用了就知道,光是管路的改变,再生系统的重启平衡就很够你忙了。对于选择“只加水”或“免试剂”系统的用户,最好是那种经常只处理某一类相似样品的用户,已经对实验的淋洗液条件很明确,不要经常换的那种。
6,抑制器的问题说了很多了,电解抑制器现在也不是什么高深技术,国内也有产的,据说有无良的经销商把正品的戴安抑制器换成国产的卖,这点属于道听途说没有证实的消息,但是如果用户买了戴安的机器,最好能打开机器看一下,因为换这个的确很简单,有的人有这个利益动机。电解抑制器使用方便,但是寿命相对较短,我不知道国产的怎么样,但是光从价格看,应该不会比戴安正品的抑制器更长。万通883的抑制器属于自动连续再生的填充抑制器,使用起来没什么区别,但是寿命要长的多,因为总部有10年质保的承诺,我用起来也比较放心。有人觉得用硫酸再生麻烦,其实不然,因为硫酸再生液的浓度很低,且无需精确的配置,实际也就是滴管吸一点溶解一下就行,没有想象中的那么麻烦。而实际使用中,当你的样品中离子强度高,尤其是混杂有过渡金属等不明物质的时候,建议还是选择万通产的硫酸再生的抑制器,因为电解抑制器会坏的更快。
7,阳离子抑制器的问题。有人的问,为啥万通不推物理的阳离子抑制器(实际万通也有),只是做电子抑制,实际上,真正在使用阳离子抑制器的专业用户,有很多都把阳离子抑制器短接了在用!因为事实如此,采用电子抑制,甚至非抑制的阳离子系统,实验做出来的效果比接了阳离子抑制器的效果更好。
对我这话表示怀疑的人,不妨试试,在有抑制和无抑制的情况下,以Li+离子为标样测检出限,看看哪个出峰的效果更好,检测限更低。这是个简单的实验,但是有助于改变我们一些原有的看法。我现在使用的883/C4系统,常规的阳离子都可以做到低ppb至ppt级,这是因为883的阳离子系统是一种综合噪音极低的系统,加一个抑制器除了让我的噪音提高,把电导基线的纵坐标数值变一下外,别无用处。对于戴安的机器来说,抑制器是一种“耗材”,但是对于万通883阳离子系统来说,完全无需这种“耗材”
8,自动化:883标配的样品处理器是863,这是一种非常方便的样品处理器,因为它可以和目前非常成熟的“英蓝超滤”技术联合使用。处理一个样品的成本只需几分钱,和购买一包一包的专用样品管和滤头相比,不仅成本低,而且污染少,这是我喜欢883的一个重要理由。我的实验室因为经费有限,很多东西并不是一次性使用的,如果您的实验室很有钱,经得起这样大量的消耗,也要注意不要买到不合格的滤头,同抑制器的道理一样,凡是可以替换的东西都有作假的动机,不合格的实验消耗品造成的残留污染会给实验带来很大的困扰,在这方面,883+863+英蓝超滤是一种十分省心的选择。
现在两个厂商都在大力推自己的产品,883+863+英蓝超滤作为一个产品包是有很大优惠的,花不多的钱体验一下850才有的性能,相信是很多用户比较感兴趣的,这个组合,我觉得比ICS-2100+免试剂+普通的自动进样器性价比更高。当然,选择权在您!
