主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ 国产设备与进口设备优劣大比拼?
浏览0 回复2 电梯直达
  对于实验室来说检测设备的使用是检测的基本条件,但是对于设备的购置确实
“公说公有理婆说婆有理”,有的说国产的好,有的说进口的好,究竟是谁更胜一筹,在这里我只能说是各有千秋,为什么这么说哪?原因如下:
1. 价格方面
不论是哪种实验室,在购买设备前,价格肯定是值得考虑的一方面,毕竟哪个实验室也不是财大气粗的“摇钱树”,能买到价格低廉质量好的设备才是最终的目的。但是就国产设备和进口设备而言,在质量不相上下的基础上,个人建议还是选择国产设备,因为毕竟国产设备在进口税收上是沾优势的,毕竟设备的价格中是包含进口税和运费的,所以,这种情况下能选择国产的就不要“打肿脸充胖子”买进口的了。
2. 使用方便程度
设备使用的最终对象是检测人员,对于一般实验室来说当地的检测人员还是占绝大多数的,因为毕竟工资支付的相对低一些,这样就导致检测人员的语言水平有一定的局限性,所以对于进口设备来说,如果是外文的话如果没有专门的翻译人员,估计现场操作时很容易出现失误,这样一来,实验室不如购进国产设备来的要方便一些。
3. 维修效率
既然设备要使用那么损坏很有可能,换件也就成了必然的现象;本着对设备质量及维修效率负责的原则,一般实验室会选择国产配件。这一点对于国产设备来说相信不成问题,但是对于进口的设备来说就难说了,因为毕竟不同的国家设备的结构是不同的,国产的配件不一定适合进口的设备;所以,如果实验室使用的是进口设备的话要想更换配件估计得进口,税收暂且不提,光进口的时间相对与国产配件来说就长很多了。
4. 品牌效应
从品牌来看进口设备一般是国际品牌,而国产设备可能只能是区域内的品牌,实验室如果想向外界展示实力的话购买进口设备要有效力,但是要考虑检测项目的适应性。也就是说如果实验室是国际检测机构专门检测是出口产品,使用的是国际标准,那么购买进口设备是再适合不过的了。
总之
设备的选购是根据实验室的需要而定的,设备的选型好坏主要看是否适合。
m3332140
国产和进口设备各有所长吧,实验室还得根据内部情况量力而行。
