原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
操作记录缺失没有必要弄,不然的话工作重点就会发生转移了,别本末倒置。
不过操作规程应该有,弄个简单点的大牌子挂在墙上。
说实话二十多年前,这种放在仪器边上和挂在墙上的规程和制度我们都有,那是在国企时搞“文明岗”建设时弄的,纯属应付检查用的,为此还得过市级“青年文明号”的铜牌。没想到现在还需要。当时我对审计组的说:我若在现场发现有人拿这类东西操作仪器,即可判定此人操作技术不熟练,需要重新进行培训考核合格后,方可重新上岗。难道开这种东西,也需要像开飞机一样,拿着操作票核对吗?有点想不通。
个人观点
现在都要求操作规程细致化,细致到 傻子看一眼规程都会操作,汗!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人观点
这种“白痴级”的操作说明,我在其它种类的仪器上倒是搞过,现在还在实施,但这种说明也有一个致命的缺点,就是没有进入公司文件管理文件。公司的管理文件,分析上有分析操作法之类,现场的手卡也就没有备案。看来日后的文件体系还需要进一步细化。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
个人观点
不过现在的体系管理都要求这样的规程了,所有操作要程序化,并且是严格的程序化,模块化,并且这个要进入公司(单位)的管理文件中的。
原文由 happy100(happy100) 发表:
不知道楼主指的操作记录是什么样的记录,我们公司一般的仪器都有使用记录,色谱也有记录,不过不是每个样都记录,是按照天记录的,比如几天色谱做了那几批样,运行情况如何,也就是方便追溯。至于操作规程,都是纳入专业文件系统的,不允许随便更改,更改需要通过程序进行,从而能够保证操作的规范性,即使如此,有时候操作人员也会在实际操作中根据需要进行调整,结果导致偏离原本的操作规范,但是追溯的时候又不能确切的说出什么时候更改的,给分析问题造成很大的被动型。
