主题:【求助】聚苯乙烯的作用
浏览0 回复11 电梯直达
fzhang666
我今天扒拉到一些跟机子来的附件时发现有两个东西。一个是3.0毫升的聚苯乙烯
一个是二级聚苯乙烯标准(我翻译的,应该没错)像是两个薄膜,它们的用途是检测机子光源时用的吗?
happyalife
两个?
其中一个肯定是用来校准能量的,那个二级聚苯乙烯是干什么的,参考标准?我记得有一张标准谱图就可以了阿
2010/7/26 11:38:11 Last edit by happyalife
zwyu
3.0毫升的聚苯乙烯?是3mil吧。它跟那个二级聚苯乙烯标准的区别,应该就是一个有证书,一个没罢了。
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
ghcily
zwyu
3mil,mil是英制,千分之一英寸,0.0254mm
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
3.0毫米?没见过那么厚的,一般是0.05毫米吧
ghcily
看来国外的聚苯乙烯薄膜比国内的厚度要厚啊
国内的0.05mm,国外的0.0762mm
fzhang666
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
是的,是3mil什么是“一个有证书,一个没罢了”?咱不懂
zwyu
比如说,我拿出来一个聚苯乙烯薄膜,我说它是标准薄膜,你说你不信,要有证据,于是我拿出证书,可朔源,你不得不信了。。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
ghcily
有证书的就是经过质检部门校验过的,把所校验的结果给打到证书上,一般的还会给你注上检测的依据是那个标准。这样的会贵很多的,嘻嘻
2010/7/26 12:36:52 Last edit by ghcily
jinglebell1983
mil,第一次听说这个单位,百度一下才知道,又学到东西了
ppddppdd
国外常用的有3mil,1.5mil两种厚度
国内大致有0.03mm,0.05mm两种厚度
实际应用中,以不出现干涉峰为佳。
