主题:【求助】氢气做载气分析煤气中的氧气含量
浏览0 回复7 电梯直达
xwallan
之前用氩气做载气分析煤气中的氧气含量,因可忽略煤气中氩气的影响,现因分析成本问题,想采用氢气做载气分析煤气中的氧气和氩气总含量,想到一问题,氢气是否在一定温度条件下和氧气反应,造成分析结果偏低?有没有相关师傅做过该实验的请求支援,多谢!
皮皮鱼
色谱条件下不会有问题的。进样口温度不要太高就好。
xwallan
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
150度可以吗?
独钓寒江雪
原文由 xwallan(xwallan) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
150度可以吗?
你进的本身就是气体,进样温度50~60度就可以了
qqqid
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
150度可以吗?
煤气中可能含有水汽,进样至少应高于100度。
chengjingbao
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
150度可以吗?
应该需要冷凝净化处理后进样。
guohua
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
150度可以吗?
应该需要冷凝净化处理后进样。
同意,不然会对色谱柱产生损伤。
sanpi1980
以楼主目前的描述,氧气和氩气是合峰,没有分离开(前提是你的煤气样品中有氩气),如果样品中有氩气,最好还是用氩气作载气。
