主题:【求助】氨基甲酸酯、多菌灵、吡虫啉的检测问题
浏览0 回复11 电梯直达
去年冬天
各位专家帮忙解答一下,非常感谢!
1,按761做氨基甲酸酯,收率只有11%左右,不知道问题出在哪里。
2,吡虫啉和多菌灵在液相上是否可以同时检测。
3,吡虫啉和多菌灵的提取是否可以按着761的提取进行。
雾非雾
记得761的方法和日本的一齐分析法类似,我们用乙腈提取,Carb/NH2净化,氨基甲酸酯的回收率正常。
我们检测在液质上可以同时检测,但前处理方法不同的。
吡虫啉可以用一齐法提取,多菌灵的净化不能用Carb。
附件是多菌灵和吡虫啉同时检测的,请参考。
去年冬天
biotoc
氨基甲酸酯用气相做重复性很差,现在标准里也有方法规定用柱后衍生(液相)的方法来做。
雾非雾
原文由 biotoc(BioTOC) 发表:
气质应该还好吧!
雾非雾
雾非雾
雾非雾
UPLC-MS/MS同时测定蔬菜中19种氨基甲酸酯类药物残留
建立蔬菜中19种氨基甲酸酯类药物残留的超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS-MS)测定法。样品经丙酮-乙腈混合溶液(85+15)提取,提取液经二氯甲烷液-液分配萃取,凝胶色谱法(GPC)或PSA固相萃取柱净化,以甲醇- 0.1%甲酸为流动相, 采用梯度淋洗, 多反应监测法(MRM),正离子模式下进行质谱检测,内标法定量。方法的检出限为0.01mg/kg。GPC法净化,回收率为70.1%~95.7%;PSA固相萃取柱净化,回收率为70.2%~94.9%。
雾非雾
rzxjz
戈壁明珠
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
各位专家帮忙解答一下,非常感谢!
过氨基净化柱了没有?这个过程容易损失。
