一、考虑测量不确定度影响的验证
当被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值不大于其最大允许误差的绝对值|MPE|与示值误差的扩展不确定度U之差时,为合格,即
Δ|≤|MPE|-U (1)
为合格。
例如,用标准数字电压表对1台多功能校准源的输出直流电压进行校准,如在10V测量点的示值误差是-6×10-5V,最大允许误差MPE为±1.4×10-4V,该测量点的扩展不确定度U=4.9×10-5(k=2)时,由于|Δ|=6×10-5<|MPE|-U=1.4×10-4-4.9×10-5=9.1×10-5,因此被检多功能校准源10V点的示值误差合格。
当被验证测量设备的示值误差Δ的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,为不合格,即
Δ|≥|MPE|+U (2)
为不合格。
在上例中如果示值误差是-20×10-5V,则大于|MPE|+U=1.4×10-4+4.9×10-5=18.9×10-5V,因此被检多功能校准源10V点的示值误差不合格。
当示值误差Δ的绝对值大于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之差并小于其最大允许误差的绝对值与示值误差的扩展不确定度U之和时,不能下合格或不合格的结论,即
MPE|-U<|Δ|<|MPE|+U
为待定区。
这时应采用更高准确度的计量标准重新校准,以降低测量不确定度U,再重新进行验证。
