主题:【求助】酶标仪选型需要注意的问题
浏览0 回复3 电梯直达
夜市
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
需要配置酶标仪,但之前接触较少不了解这类仪器,特来求助。
查了下仪器信息主要的品牌有PE、Thermo、BIO-TEK等。型号多种多样,技术参数也有差别,希望行家老师能提点建议。
比如技术参数方面:微孔板类型、测定速度、信息储存、滤光片、波长范围、吸光度范围、分辨率、精确度、重复性、线性范围、控温范围等等参数。
技术参数很多,但不知道参数区别会有什么影响,我们选型的基本原则是以高端的产品为主,兼顾售后服务和价格。
肯请业内专家指点一二,不胜感激!!!
mlb2003
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
肯请业内专家指点一二,不胜感激!!!
转个帖子参考一下吧!
首先,酶标仪体积不宜太大。检验室空间有限,仪器体积太大会占据很多空间,给其他工作带来不便。这也是小巧玲珑、外形美观的机型受人青睐的原因。此外,在检验过程中,经常会有样品液体外溅,所以酶标仪外壳要易于消毒、清洁。
第二,仪器操作要简便,国产的酶标仪,菜单应该用中文来显示。尽管目前检验人员的素质有限大幅度提高,懂英语的人也为数不少,但看中文毕竟比看英文方便、明确。有些国内厂商在仿造进口酶标仪时,连显示器上的文字一同“进口”,这种做法值得商榷。
第三,可容纳更多的信息。随着医保制度改期的进行和《医疗事故处理条例》的颁布实施,在处理日趋增多的医疗纠纷过程中,医院事故技术鉴定材料的重要性不言而喻。而检验结果准确与束往往会引起争仪,因此检验中的原始记录即成为判定的依据。在临床检验中,酶标仪比色后的打印记录是最原始的记录之一,如果这份打印记录能显示足够的信息量,将为法律评判提供极大的便利。
第四,对比色和打印的要求。有些医院标本量比较大,酶反应终止后,如果不能及时比色,将会影响检测结果。而一台好的酷标仪能够快捷地进行比色和打印,不仅为检测人员节省了大量的时间,而且确保了检验结婚的准确性。
第五,厂商能配置易损部件。酶标仪在临床上使用频率较高,一些部件的损坏率也较高,如放酶标仪的卡夹、滑槽等。厂商能及时地配置易置易损部件,对保证酶标仪正常运行和延长期寿命是非常重要的。
第六,优质的售后服务。酶标仪需要日常维护和保养,要保证其始终获得准确的检测结果,还应定期进行校正。这要求厂商能提供优质的售后服务,解除用户的后顾之优。
库立科技
那就看你的要求,1、波长,2、精度,3,稳定性。
不要按品牌和价格选择产品,要按性能指标来买产品,满足就好!
zwyu
