主题:【求助】感谢帮忙!
浏览0 回复12 电梯直达
daoraimi
我们是ARL3460的新手,想知道如何查找已经保存的化验记录。请告知详细步骤。谢谢!
(附加一个问题:如何打印做标准化的步骤?)
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励新人发帖
wybwyb
哈,哈.......。确实新人!
      查找已保存的分析记录,你按F8,一般是按月分别建立文件夹存放.可按"选择路径",轻易找到所有以前月份的数据。更进一步,你如果觉得按月存放来检索不方便,那你自己动手更改存放方式即可。
      你的标准化数据不打印么?喔!
      进入管理员级别权限,如果你的机器没设这个功能,那直接进入:准备-任务-标准化。双击!好了,选择你想更改设置的基体或曲线,点击“修改”按钮(最下面一个),好了,在左边应该能见到一条复选框了,英文水平一般的话,不难理解,哪个是你想要的,或是已打过勾了激活了的功能的。当然退出时不要忘了按OK!否则它会担示你是否忽略更改!这点事你自己搞定吧!
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wybwyb
在这凭记忆写写,若要详解,自己下点功夫,看看配置手册吧!
dyz
新仪器应该是oxsas软件,不论是winoe还是oxsas,都是用快捷键F8操作。详细步骤,还是仔细查看软件使用手册吧!他们有中文版手册。另外,仪器安装的时候,他们没给你讲解这个功能?
该帖子作者被版主 mlb20031积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
wccd
mlb2003
多看看操作说明书,培训的笔记,多动手操作,积累经验,慢慢就熟悉了!
草原之恋
你们没有老师带吗?
老师如果带的话学得更快一些。
若惜
原文由 yong-he-123(yong-he-123) 发表:
查找已经保存的化验记录:可以analysis——result database ,之后你要看单个的运行值还是平均值可以找到。打印做标准化的步骤,可以再建立程序时设置,一般情况只要打印标准化得报告既可以,主要是看看α和β值得情况。(这些凭印象写的,你试试看)
daoraimi
原文由 若惜(luowenying) 发表:
daoraimi
daoraimi
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
哈,哈.......。确实新人!
      你的标准化数据不打印么?喔!
