主题:光谱仪测量的电弧的低波段谱线与高波段谱线相同的奇怪问题请教
shlgma
用1999年买的美国Acton Research公司的Spectro500i光谱仪测量Ar气保护电弧等离子体的光谱分布,出现了奇怪的问题。
  一年前300g/mm的光栅突然采不到光谱,不知道是什么问题。
  现在用1200g/mm和2400g/mm的光栅测量Ar保护电弧200-1000nm的光谱,发现如下问题:谱线分布大体分为3段(340-500nm,510-750nm, 680-1000nm),其中680-1000nm段的谱线能够与以前测量的谱线对应,基本是正确的,但是340-500nm, 510-750nm两段测得的的谱线实际为680-1000nm段的谱线,这三段谱线的强度依次减弱,在680-750nm波段中既有该段的谱线又有906.6-1000nm的谱线。
  以前正常的谱线分布(Ar150A电弧光谱分布正常.txt)和现在异常的谱线分布(Ar200A电弧光谱分布异常.txt)放在附件中。如200.000 1 1.778e+002,前面是波长,后面是强度,中间用1分开。
  不知道以上2个问题是怎么造成的,希望懂光谱仪的各位帮顶一下,给点解决办法。
光谱数据正常和异常
shaomiao
