洛氏硬度发明人简介HR
洛氏硬度试验法是l9l9年由美国人S•P• Rockwell发明的,目前已被广泛采用。它测量范围广,操作简单方便,是测量金属、塑料等材料硬度的主要手段。原理是测量压痕深度。洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C.为纪念ROCKWELL先生,硬度名称以他的名字命名。
洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
HR=K-h/0.002(h是压痕的残余深度,K是常数)
洛氏实验步骤:
1.试片表面需光滑无加工痕迹、油脂等,厚度至少为压痕深度10倍以上,及厚度达1.5mm以上。试片背面不得受压痕的影响,如有锈蚀也应除去,未必使试验面与底面平行,以避免产生间隙。
2.荷重手摇柄推至前方位置。
3.选择适当之砧座至于升降螺旋之顶端。
4.依照材料状况选择适当的荷重于附和杠杆后方之钩中。
5.选择适当之压痕器,以免伤及压痕器。装换试片及砧座时均不可撞及压痕器,测试中不可移动试片。压痕器需柔和的将之装入柱塞杠底端之孔中,压痕器柄上削平面,朝向有柄螺丝,轻施压痕器以确定装设位置,并锁紧有柄螺丝。
6.继续转动升降手轮,此时指针开始旋转,长指针转约三圈后,短指针将指至小黑点,则表示已至基准荷重,此时停止旋转升降手轮,刻度盘内如不足或超过时,则试片必须另择新位置重新试验操作。
7.转动刻度盘的可动外壳使刻度盘内标”set”的位置对正于长指针。
8.推动荷重手摇柄向后,使其能自动平稳的施加试验荷重,此时指针将反时钟方向旋转。
9.试验荷重的保持时间,通常考虑作业性,将试验荷重负荷了后4~5秒,长指针处于停止状态,就转回荷重手摇柄向前以升起负荷杆重,这时候指针将顺时钟方向旋转,其最后所停止的位置试片之硬度值,读至0.2单位。
