主题:失效分析方法与步骤
浏览0 回复16 电梯直达
tgl
1.背景资料的收集和分析样品的选择
2.失效零件的初步检查(肉眼检查及记录)
3.无损检测
4.机械性能检测
5.所有试样的选择、鉴定、保存以及清洗
6.宏观检验和分析(断裂表面、二次裂纹以及其他的表面现象)
7.微观检验和分析
8.金相剖面的选择和准备
9.金相剖面的检验和分析
10.失效机理的判定
11.化学分析(大面积、局部、表面腐蚀产物、沉积物或涂层以及微量样品的分析)
12.断裂机理的分析
13.模拟试验(特殊试验)
14.分析全部事实,提出结论,书写报告(包括建议在内)
以上是失效分析的全部过程,当然具体到某个失效零件,不一定都要这些过程,要根据失效零件的复杂程度,具体分析。
12.
shxie
darkeye
这些应该是大学或者研究机构的工作内容,毕竟有点理论了。
tgl
一点都不过分,实际上,当你拿到一个断裂的样品时,这些步骤是一步也省不了的.
tgl
也不是的,这是金属手册上的标准方法,但是,作为一个失效分析人员,必须考虑这些问题.否则横可能会出现错误的判断.
shuaxin
tishengli
hanywang
ysa
原文由 shxie 发表:
是您自己的经验吗?原创可以自己加精奖励一下:)
非常精彩!!!!!
zhquanming
是失效分析时需要经常考虑的问题,但是有些情况下并不是按部就班一步一步来,实际中某些步骤是不可能实现的,譬如无损检查在很多时候是不会查出什么结果的,再譬如对某些失效件是不可能实现力学性能检查的。
liwanchun1999
原文由 zhquanming 发表:
非常同意楼上的观点,
在真实的失效分析时,很多项目是无法实现的或者根本实现不了。
