主题:伯乐1575洗板机的问题
浏览0 回复3 电梯直达
baomache
专家,你好!伯乐1575洗板机不储存修改的洗板程序怎么办?(新建的也不储存)。
amihu
原文由 baomache 发表:
BIO-RAD伯乐1575洗板机可以建立洗板程序,软件编辑:可编辑和储存75个洗板程序,每个程序起用各自的15个字符的名字。6种单循环清洗方法:清洗、吸液、分配、孔底清洗、孔底吸液、振板。4种双循环清洗方法:清洗和吸液、清洗和孔底吸液、孔底清洗和吸液、孔底清洗和孔底吸液。侵泡时间:每排孔0-9.9秒,整板0-59分。重复:每个方法均可被重复9次,清洗模式多达10个板的参数设定,微孔中吸液针的垂直的水平速度,垂直和水平的位置均可以编辑。
如有问题可向 13917814677 (伯乐1575洗板机销售负责人)咨询
baomache
我们的洗板机也能建立洗板程序,但就是洗板的时候调不出来捡好的程序。什么原因呀?谢谢!
amihu
原文由 baomache 发表:
仪器应用中的问题向 13917814677 (伯乐1575洗板机销售负责人)咨询!
