原文由 ylyra1984(ylyra1984) 发表:原文由 astromote(astromote) 发表:
1. 你所用的液相仪器设备有多久的使用历史了? (特指仪器采购的时间).
我们实验室有10几台液相色谱,全是岛津的,最老的一台用了3年了,最新的才3个月。
2. 你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决? 目前使用的情况如何?
最老的一台出过很多问题,比如氘灯能量不行了,换氘灯呗。密封圈磨损了,也是换新的呗。检测器流通池脏了,自己拆了用清水超声。最严重的一次问题是主板上的一个控制芯片烧了,只好请岛津的工程师来修,最后还是换了一块主板。
一般引起主板烧坏是什么原因造成的????
原文由 色色猪(huangqining) 发表:
我们实验室有3套液相,一套是2007年1月份买的,一套是2008年8月份(刚好赶上检测三聚氰胺)买的,前面2套都是岛津的,最新的一套是2010年7月份买的,沃特斯的
遇到的问题还是蛮多的,挑2个说一下
问题A:压力波动大 解决方案:经过逐步排查,发现是进口单向阀的问题,超声清洗单向阀后问题没有解决,只能换一个了,花了好多RMB
问题B:纯水相的流动相管道长霉 解决方案:把长霉的管道拆下来,能用细铁丝通的就用细铁丝清洗,不能的就采用超声的方法清洗,装上以后用稀硝酸清洗整个流路(柱子拆下,低流速长时间)。预防措施:从那以后,我们水相的流动相里面都会加5%相应的有机相,防止流路再长菌
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:原文由 熊猫宝宝(cbjcn1985) 发表:
为了更好的了解同行板油们,关注液相仪器设备的情况, 欢迎参与以下调查:
PS : 根据问题回答, 将给予加分奖励, 第二点:根据你回答的详细情况,将额外酌情加分.
劳烦版主对于有效的回答给予逐个加分.谢谢合作.
1、我用的液相是2002年购进的,有8岁了吧!!
2、我们这台仪器性能各方面都还可以,最常出现的问题就是单向阀经常出现莫名其妙的脏。每次发现单向阀有问题的时候就把它取下来先用30%的稀硝酸超声处理30分种,再用热水超声处理30钟,然后再用甲醇、乙腈分别超声20分钟左右就可以了。一般每隔一个月都要把单向阀取下来如此处理。否则,就会出现压力的不稳!!
原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
2010-6-24购买的国产液相,到现在也就两三个月,仪器倒没出现过什么大问题,我是用来分析原料药和中间体的,可能用的频繁,缓冲盐用量多、有时流动相PH也较低,还有常加离子对试剂等等,可能这些因素导致了柱子的柱效变低较快,不知道这些对仪器本身的影响大不大?
前一阵仪器的手动进样阀有些污染,主要清洗不够充分,找出问题所在后就差不多解决了,最近泵压力有些偏高,经常到15-20MPa之间,不确定这是柱子的原因还是仪器的问题,不过有时多冲洗一段时间压力就会降下去,希望大家多多指教!
