1. 你所用的液相仪器设备有多久的使用历史了? (特指仪器采购的时间).安捷伦1100 采购于2001年
2. 你的仪器都出现过哪些问题, 如何解决? 目前使用的情况如何?1、由于实验室突然停电,泵后面的主板烧掉了,后来换了一块新的;
2、流通池睹了,拆开发现是有盐析出,解决办法:放在超纯水里超声(注意不是每个流通池都可以超声,之前要咨询工程师或者打客服热线);
3、仪器不能自动调节比例(我用的是四通阀),解决办法:工程师过来换了一个比例阀,好贵啊!后来上网查到,原来是可以修好的,不一定要换;
4、基线往下走,不稳定,解决方法:做了一个灯能量检测,发现时能量不足,换了新灯;
5、流速不稳定,偏低,解决方法:更换泵里面的密封圈。
总体来说,安捷伦还是比较耐用的,毕竟用了差不多十年,有毛病也是正常,只要我们可以发现问题,分析问题,最终就可以解决问题。
