GB/T 13835.1-2009兔毛纤维试验方法第1部分:取样
GB/T 13835的本部分规定了抽取兔毛批样、实验室样品、试验样品的方法及数量。
本部分适用于兔毛检验和试验时的取样。
GB/T13835《兔毛纤维试验方法》包括以下九个部分:
———第1部分:取样;
———第2部分:平均长度和短毛率 手排法;
———第3部分:含杂率、粗毛率和松毛率;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第5部分:单纤维断裂强度和断裂伸长率;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第1部分。
本部分代替GB/T13835.1—1992《兔毛纤维试验取样方法》。
本部分与GB/T13835.1—1992相比主要变化如下:
———修改了抽取批样和回潮率批样的方法和数量(1992版的4.1;本版的4.1);
———修改了实验室样品和试验样品的取样方法(1992版的4.2和4.3;本版的4.2和4.3);
———回潮率批样抽取后到定重的时间由原来的24h内改为4h内(1992版的4.1.3;本版的4.1.1)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、浙江省纤维检验局、江苏出入境检验检疫局。
本部分主要起草人:何浩、曾蓉、余素英、刘才容、王晓萍。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.1—1992
GB/T 13835.2-2009 兔毛纤维试验方法第2部分:平均长度和短毛率手排法
GB/T 13835的本部分规定了手排法测定兔毛纤维平均长度和短毛率的方法。
本部分适用于兔毛纤维长度和短毛率的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第2部分。
本部分代替GB/T13835.2—1992《兔毛纤维长度试验方法》。
本部分与GB/T13835.2—1992相比主要变化如下:
———删除梳片法(1992版);
———将手排长度从附录提到正文中(1992版的附录A;本版标准正文);
———在规范性引用文件中增加了GB/T6529(本版的第2章);
———修改了仪器和用具(1992版的第5章;本版的第4章);
———增加了预调湿、调湿和试验用标准大气(本版的第5章);
———修改了试样制备(1992版的附录A3.2.1;本版的第6章);
———修改了手排长度中的排图和作图方法(1992版的附录A4;本版的7.1和7.2);
———修改了手排长度中平均长度的计算方法(1992版的附录A5;本版的8.1和8.2)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、江苏出入境检验检疫局、陕西省纤维检验局、浙江省纤维检验局。
本部分主要起草人:曾蓉、王晓萍、黄超、沈德隆、王一薇。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.2—1992
GB/T 13835的本部分规定了用手拣法测定兔毛的含杂率、粗毛率和松毛率的方法。
本部分适用于兔毛含杂率、粗毛率和松毛率的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第3部分。
本部分代替GB/T13835.3—1992《兔毛含杂率试验方法》。
本部分与GB/T13835.3—1992相比主要变化如下:
———删除了方法提要(1992版的第4章);
———增加了两型毛、粗毛、松毛率、粗毛率和含杂率术语(本版的第3章);
———增加了粗毛率取样方法(本版的6.2);
———增加了粗毛率试验与计算方法(本版的7.2和8.3)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局。
本部分主要起草人:何浩、曾蓉、赵瑞方、胡宇安、谯瑾。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.3—1992。
GB/T 13835.4-2009兔毛纤维试验方法 第4部分:回潮率 烘箱法
GB/T 13835的本部分规定了用烘箱法测定兔毛纤维回潮率的方法。
本部分适用于箱内热称法测定兔毛纤维的回潮率。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第4部分。
本部分代替GB/T13835.4—1992《兔毛回潮率试验方法》。
本部分与GB/T13835.4—1992相比主要变化如下:
———删除了方法提要(1992版的第3章);
———修改了仪器和用具(1992版的第4章;本版的第3章);
———增加了试验用标准大气(本版的第4章);
———完善了回潮率取样方法并增加了试验样品制备方法(1992版的第5章;本版的第5章);
———完善了试验步骤(1992版的第6章;本版的第6章);
———增加了规范性附录A(本版的附录A)。
本部分的附录A 为规范性附录。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、陕西省纤维检验局。
本部分主要起草人:何浩、曾蓉、段朝霞、兰繁、孙红。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.4—1992。
GB/T13835的本部分规定了测定单纤维断裂强度和断裂伸长率的方法。
本部分适用于兔毛单纤维平均断裂强度和平均断裂伸长率的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第5部分。
本部分代替GB/T13835.5—1992《兔毛单纤维断裂强度和伸长试验方法》。
本部分与GB/T13835.5—1992相比主要变化如下:
———修改了术语和定义(1992版的第3章;本版第3章);
———删除等速牵引型强力试验机(CRT)的使用及标准中与之相关的内容(1992 版的3.5,6.1.1,
6.1.5和9.3.1);
———删除附录A(1992版的附录A);
———删除试验样品细毛的规定(1992版的9.4);
———修改了预调湿、调湿和试验用标准大气(1992版的第5章;本版的第6章)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、浙江省纤维检验局。
本部分主要起草人:冯祥云、曾蓉、翁宏力、李方、赵瑞方。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.5—1992。
GB/T 13835的本部分规定了用投影显微镜法测定兔毛纤维直径的方法。
本部分适用于兔毛纤维直径的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第6部分。
本部分代替GB/T13835.6—1992《兔毛纤维细度试验方法》。
本部分与GB/T13835.6—1992相比主要变化如下:
———测量步长由1mm 修改为0.5mm(1992版的7.4.2;本版的8.1.1);
———检测次序示意图增加箭头和图注(1992版的7.4.2;本版的8.1.1);
———两个试验样品的差异率由5%修改为3%(1992版的7.4.5;本版的8.1.4);
———完善了调焦和测量记录的文字说明(1992版的7.4.3;本版的7.2和8.2);
———修改了试验结果计算公式(1992版的第8章;本版的第9章);
———修改了数值修约(1992版的第9章;本版的第10章)。
本部分的附录A 为资料性附录。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、江苏进出口商品检验检疫局。
本部分主要起草人:曾蓉、何浩、王晓萍、李红梅、赵瑞方。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.6—1992。
GB/T 13835的本部分规定了用白度仪测定兔毛白度的方法。
本部分适用于兔毛白度的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第7部分。
本部分代替GB/T13835.7—1992《兔毛纤维白度试验方法》。
本部分与GB/T13835.7—1992相比主要变化如下:
———增加了白度术语和定义(本版的3.3);
———修改了预调湿、调湿和试验用标准大气(1992版的第5章;本版的第7章)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分主要起草人:冯祥云、翁宏力、曾蓉、刘文、刘才容。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.7—1992。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第8部分。
本部分代替GB/T13835.8—1992《兔毛乙醚萃取物试验方法》。
本部分与GB/T13835.8—1992相比主要变化如下:
———增加了对乙醚溶剂纯度的要求(本版的5.4);
———完善了取样和试样制备(1992版的第6章;本版的第6章)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分主要起草人:曾蓉、冯祥云、兰繁、黄超、刘建萍。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.8—1992。
GB/T 13835的本部分规定了测定兔毛卷曲性能的方法。
本部分适用于兔毛中细毛纤维卷曲性能的测定。
———第1部分:取样;
———第4部分:回潮率 烘箱法;
———第6部分:直径 投影显微镜法;
———第7部分:白度;
———第8部分:乙醚萃取物含量;
———第9部分:卷曲性能。
本部分为GB/T13835的第9部分。
本部分代替GB/T13835.9—1992《兔毛纤维卷曲性能试验方法》。
本部分与GB/T13835.9—1992相比主要变化如下:
———增加了细毛术语和定义(本版的3.1);
———修改了预调湿、调湿和试验用标准大气(1992版的第6章;本版的第6章);
———抽取试验试样由5束变为4束(1992版的8.2;本版的8.1);
———增加了夹持位置应尽量控制在兔毛纤维中部的要求(本版的8.2);
———增加了读取卷曲峰和卷曲谷数的方法(本版的8.3);
———测试根数由50根修改为40根(1992版的8.8;本版的8.6);
———增加了单根纤维卷曲数的计算公式(本版的9.1)。
本部分由中国纤维检验局提出并归口。
本部分起草单位:四川省纤维检验局、陕西省纤维检验局、浙江省纤维检验局。
本部分主要起草人:曾蓉、刘才容、段朝霞、赵瑞方、余素英、陈淑蓉。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T13835.9—1992。
本标准规定了在监控条件下对各种类型地毯的静电习性进行评价的方法。由于所产生的电势随湿度、鞋底材料、行走毯面及行走人行走方式的不同而有所改变,本试验所得出的结果不一定能反映出地毯铺设现场的情况,但确实能对不同种类的毯面的性能提供对照和比较。
在需要进行分级或在有争议的情况下,在本标准中所规定的测量程序可以按相关的分级标准所规定的控制条件或有争议双方一致同意的控制条件下进行测量。有可能出现需要在无控制条件下进行测量的情况,例如在铺设铺地物的现场进行测量。采用本标准中所规定使用的设备进行测量的原理,可以穿用所规定的标准鞋进行测量,或穿用使用现场所规定的相关用鞋进行测量。
本标准等同采用国际标准ISO6356:2000《纺织铺地物 静电习性评价法 行走试验》。
本标准在技术内容上与ISO6356:2000完全相同,仅做了如下少量编辑性修改:
———按我国的地毯系列标准命名惯例,改变标准名称,用“地毯”代替“纺织铺地物”;
———“本国际标准”一词改为“本标准”;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———删除了国际标准的前言,增加了本标准的前言。
本标准代替GB/T18044—2000《地毯静电性能评定模拟人体 步行试验方法》。
本标准与GB/T18044—2000相比主要差异如下:
———由模拟法改为直接采用人体行走法;
———原方法所费时间较少,而人体行走费时且对试验条件的控制极严格。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D 和附录E 均为规范性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:中国工艺美术协会地毯专业委员会。
参加的起草单位:天津市东方蓝宝地毯研究中心。
本标准主要起草人:张玉芬、刘德超、陈贵生。
本标准规定了使用胶粘、缝制、模压、硫化、注塑、灌注等工艺,以天然皮革、人造革、合成革、纺织物或多种材料为帮面制造的皮凉鞋的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输、贮存。
本标准适用于一般穿用的皮凉鞋。
纺织品或其他材料为帮面,采用同等制作工艺制作的凉鞋可参照执行。
本标准是在原轻工行业标准QB/T2307—1997《皮凉鞋》的基础上制定,与QB/T2307—1997相比主要变化为:
———明确了适用范围;
———删除主要部位厚度的推荐值;
———改外观质量为感官质量,并对有些检验项目进行了增删和修改;
———对物理机械性能的指标进行了调整;
———增加了衬里和内垫耐摩擦色牢度;
———增加了限量物质限量要求;
———技术要求中增加了不应出现影响穿用的缺陷条文。
本标准的附录A 为规范性附录,附录B为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制鞋标准化技术委员会皮鞋分技术委员会(SAC/TC305/SC1)归口。
本标准起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、新百丽鞋业(深圳)有限公司、石狮市福林鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、青岛亨达集团有限公司。
本标准主要起草人:戚晓霞、张伟娟、宋晓武、林和狮、李礼、单存礼、高善方。
自本标准实施之日起,原轻工行业标准QB/T2307—1997《皮凉鞋》废止。
本标准规定了皮革、毛皮中六价铬含量的测定方法。
本标准适用于各类皮革、毛皮产品及其制品。
本标准参考了国际标准草案ISO/DIS17075:2006《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定》。
ISO/DIS17075:2006国际标准草案所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IU-LTCS)的方法标准IULTCS/IUC18。
本标准的附录A为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC252)归口。
本标准起草单位:中华人民共和国嘉兴出入境检验检疫局、大连隆生服饰有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、陕西科技大学资源与环境学院、BLC-方圆(海宁)皮革检测中心。
本标准主要起草人:沈兵、吴琦、赵立国、丁绍兰、黄新霞。
GB/T 22808-2008皮革和毛皮化学试验五氯苯酚含量的测定
本标准规定了皮革、毛皮中五氯苯酚及其盐和酯含量的测定方法。
本标准参考了国际标准最终草案ISO/FDIS17070:2006皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定。
ISO/FDIS17070:2006国际标准最终草案所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IULTCS/IUC25。
本标准的附录A 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:中华人民共和国嘉兴出入境检验检疫局、大连隆生服饰有限公司、BLC-方圆(海宁)皮革检测中心、中国皮革和制鞋工业研究院、轻工业标准化编辑出版委员会。
本标准主要起草人:沈兵、吴琦、黄新霞、赵立国、俞睛。
本标准规定了测试皮革维护性的原理和方法。
本标准适用于所有类型的家具用皮革、汽车装饰用皮革。
本标准修改采用英国BLC 方法M12《装饰用皮革的维护性评估》。
本标准与英国BLC 方法M12的技术性差异如下:
a) 扩大了标准的使用范围,增加汽车装饰用皮革;
b) 增加了规范性引用文件;
c) 将混合油配方中的“可可油”替换成了在我国更常使用、更易获得的“山茶油”;
d) 对污布、皮革清洁剂、皮革上光剂和白棉布在一定程度上作了规定,便于我国使用;
e) 增加取样方法、试样空气调节和试验条件规定,提高试验结果复现性;
f) 添加了施加污染物的示意图,并详细规定了施加污染物的方法,使操作要领扼要、明了,便于统
一操作;
g) “试验报告”中增加“本标准编号”、“试验人员、日期”。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁蒙努集团有限公司、浙江卡森实业股份有限公司、浙江通天星集团股份有限公司。
本标准主要起草人:黄新霞、徐寿春、祝妙凤、宋汝强、朱广忠。
GB/T 22883-2008皮革 绵羊蓝湿革 规范
本标准规定了绵羊蓝湿革的要求、取样和试样的准备、试验方法、检验规则、包装和标识。
本标准适用于以铬鞣为主加工得到的绵羊蓝湿革。
本标准修改采用ISO5432:1999《皮革 绵羊蓝湿革 规范》(英文版)。
为了方便比较,在附录A 中列出了本标准条款和国际标准条款的对照一览表。
在附录B中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。
根据我国的实际情况,本标准在采用ISO5432:1999时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线
标识在它们所涉及的条款的页边空白处。
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
a)删除国际标准的前言。
b)将“本国际标准”一词改为“本标准”。
c)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准负责起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁上元皮革有限责任公司、嘉兴祥隆皮革有限公司、桐乡市恒源皮革有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:黄新霞、潘鸿、杨锦松、崔亚平。
本标准规定了牛蓝湿革的要求、取样和试样的准备、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于以铬鞣为主加工得到的头层牛蓝湿革。
本标准修改采用ISO5433:1999《皮革 牛蓝湿革 规范》(英文版)。
根据我国的实际情况,本标准在采用ISO5433:1999时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线
标识在它们所涉及的条款的页边空白处。
a)删除国际标准的前言。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:峰安皮业股份有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:陈荣辉、陈荣升。
本标准规定了皮革耐水色牢度的测定方法。
本标准适用于各种皮革。
本标准修改采用ISO11642:1993《皮革 色牢度试验 耐水色牢度》(英文版)。
本标准与ISO11642:1993的技术性差异主要表现在:
a)删除“范围”中的“注1”;
b)规范性引用文件中将国际标准引用的ISO 标准,改写为引用我国的相关标准,便于我国使用;
c)将第4章“仪器和材料”分为第4章“试剂和材料”、第5章“装置”;
d)贴衬织物用符合GB/T7568.7的SW 型或SV 型多纤维布代替相对应的ISO105-F10:1989的DW 型多纤维布;
e)将符合三级水要求的“去矿物质水”改为“蒸馏水”;
f)“试验报告”中增加了“贴衬织物的型号”、“试验人员、日期”。
本标准还进行了以下编辑性修改:
a)删除了国际标准的前言;
b)将“本国际标准”一词改为“本标准”;
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁市三星皮业有限公司、浙江明新皮业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:张丹云、俞立峰、庄君新、张亚红、程伟。
GB/T 22886-2008皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度
本标准规定了一种对由水滴引起皮革表面物理变化的评估方法。
本标准适用于各种皮革。
本标准修改采用ISO15700:1998《皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度》(英文版)。
ISO15700:1998 所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUF420。
本标准与ISO15700:1998的技术性差异主要表现在:
a)规范性引用文件中将国际标准引用的ISO 标准,改写为引用我国的相关标准并增加了对相关行业标准的引用,便于我国使用;
b)删除规范性引用文件和原理中的说明性引用文件ISO105-A01:1994《纺织品 色牢度试验 第1部分:试验通则》;
c)增加了对试样空气调节和试验条件的规定,便于统一操作;
d)“试验报告”中增加“试验人员”。
本标准还进行了以下编辑性修改:
a)删除了ISO 标准的前言;
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、浙江卡森实业股份有限公司、海宁市三星皮业有限公司。
本标准主要起草人:朱广忠、周晓松、俞立峰、祝妙凤、程伟。
本标准规定了山羊蓝湿革的要求、取样和试样的准备、试验方法、检验规则、包装和标识。
本标准适用于以铬鞣为主加工得到的山羊蓝湿革。
本标准修改采用ISO5431:1999《皮革 山羊蓝湿革 规范》(英文版)。
为了方便比较,在附录A 中列出了本标准条款和国际标准条款的对照一览表。在附录B中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。
根据我国的实际情况,本标准在采用ISO5431:1999时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。
a)删除国际标准的前言。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准规定了皮革表面涂层冷裂温度的测定方法。
本标准适用于所有具有表面涂层并且易曲折的皮革。
本标准修改采用ISO17233:2002《皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定》(英文版)。
ISO17233:2002 所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUP29。
本标准根据我国的实际情况,对ISO17233:2002进行了修改。
本标准与ISO17233:2002的技术性差异主要表现在:
a)规范性引用文件中将原引用的ISO 标准,改写为引用我国的相关标准,便于我国使用;
b)取样数量由8片改为16片(8片平行于背脊线、8片垂直于背脊线);
c)一个样品一次安装1片试样改为一个样品一次安装2片试样(1片平行于背脊线、1片垂直于背脊线),使检测结果更合理、更科学;
d)增加了“只要两片试样中有一片产生裂纹,则认为试样出现裂纹或试样受损。”的规定。
本标准还进行了以下编辑性修改:
a)删除了ISO 标准的前言;
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准负责起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、浙江卡森实业股份有限公司、浙江通天星集团股份有限公司。
本标准主要起草人:黄新霞、朱广忠、祝妙凤、宋汝强、兰莉。
本标准规定了皮革表面涂层厚度的测定方法。
本标准适用于各种具有涂层的皮革。
本标准修改采用ISO17186:2002《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》(英文版)。ISO17186:2002 所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUP41。
根据我国的实际情况,本标准在采用ISO17186:2002时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。
a)删除国际标准的前言;
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准负责起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁蒙努集团有限公司、浙江通天星集团股份有限公司。
本标准主要起草人:黄新霞、宋汝强、徐寿春、朱广忠。
GB/T 22890-2008皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定
本标准规定了皮革动态防水性能的测定方法。
本标准适用于鞋面革等各种类型的柔性皮革。
本标准修改采用ISO5403:2002《皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定》(英文版)。
ISO5403:2002 所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUP10。
本标准与ISO5403:2002的技术性差异主要表现在:
b)删除了ISO 标准的附录A;
c)“试验报告”中增加了“试验人员、日期”,规定了结果的小数点保留位数,统一了结果的表达。
本标准还进行了以下编辑性修改:
a)删除了ISO 标准的前言;
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、浙江明新皮业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:张丹云、庄君新、朱广忠、张亚红。
GB/T 22891-2008皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定
本标准修改采用ISO5404:2002《皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定》(英文版)。
ISO5404:2002 所使用的方法基于国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUP11。
在附录A 中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。
a)删除国际标准的前言;
本标准的附录A 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁海橡集团有限公司、浙江明新皮业有限公司、中国皮革和制革工业研究院。
本标准主要起草人:朱广忠、鲁国祥、庄君新、程伟。
GB/T 22929-2008皮革毛皮衣物洗染规范
本标准规定了皮革、毛皮衣物经过洗染后应达到的要求。
本标准适用于以皮革、毛皮、毛革为主要原料加工制成的服装、服饰产品。
本标准亦适用于以皮革、毛皮、毛革为主要原料加工制成的家居用品、汽车装饰用品、箱包等。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、北京福奈特洗衣服务有限公司、海宁市三星皮业有限公司、桐乡市恒源皮革有限公司、中国皮革和制革工业研究院。
本标准主要起草人:吴京淼、朱广忠、俞立峰、崔亚平、林芳、张亚红。
GB/T 22930-2008皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定
本标准规定了皮革、毛皮中铅(Pb)、镉(Cd)、镍(Ni)、铬(Cr)、钴(Co)、铜(Cu)、锑(Sb)、砷(As)、汞(Hg)九种元素的总量和可萃取量的测定方法。
本标准适用于各类皮革、毛皮及其制品。
本标准的附录A 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:中华人民共和国嘉兴出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:沈兵、丁云、王练、张萌萌、裘翼舟。
GB/T 22931-2008皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定
本标准规定了皮革、毛皮中六种增塑剂(见附录A)含量的测定方法。
本标准适用于各类皮革、毛皮及其制品。
本标准的附录A 为规范性附录,附录B、附录C 和附录D 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:中华人民共和国嘉兴出入境检验检疫局、中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:沈兵、竺媚筠、赵立国、应晓虹、奚奇辉。
本标准规定了皮革、毛皮中二丁基锡(DBT)和三丁基锡(TBT)含量的测定方法。
本标准适用于各类皮革、毛皮及其制品。
本标准的附录A、附录B和附录C 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准主要起草人:沈兵、周戋、赵立国、奚奇辉、顾旭华。
本标准规定了皮革、毛皮皮板中游离脂肪酸含量测定方法。
本标准适用于各种皮革、毛皮。
本标准参照国际皮革工艺师和化学师联合会(IULTCS)的方法标准IUC4。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准起草单位:国家皮革质量监督检验中心(浙江)、海宁市和平化工有限公司、桐乡市鑫诺皮草有限公司、四川大学皮革化学与工程教育部重点实验室。
本标准主要起草人:单志华、马贺伟、李雄伟、范朝云、董荣华、吴远浪。
本标准规定了进出口儿童服装上绳带的安全要求和测试方法。
本标准适用于进出口儿童服装上的绳索或束带,其他儿童纺织产品参照执行。
本标准不适用于附录A 中所列产品。
本标准的附录B和附录D 为规范性附录,附录A、附录C、附录E 和附录F为资料性附录。
本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。
本标准起草单位:中华人民共和国上海出入境检验检疫局、东华大学、上海申美商品检测有限公司、中华人民共和国深圳出入境检验检疫局、中华人民共和国江西出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:吴雄英、陈李红、袁志磊、丁雪梅、谢吉鸿、褚乃清、李丽霞、周丽萍。
本标准规定了进出口婴幼儿睡袋的术语和定义、安全要求、试验方法。
本标准适用于以针织或机织面料制成的,以絮用纤维为填充物的婴幼儿睡袋。
本标准不适用于野外用睡袋。
本标准附录A 为规范性附录。
本标准起草单位:中华人民共和国宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心、宁波申州针织有限公司、中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。
本标准主要起草人:杨力生、李宏、傅科杰、冯云、杨树娟、吴雄英、矫丽珍、孙晓强。
GB/T 23164-2008地毯抗微生物活性测定
本标准规定了地毯产品抗微生物活性的测定方法。
本标准适用于新地毯的抗微生物活性的测定。
本标准亦适用于评估洗涤程序对有关地毯抗微生物活性(由相关方达成一致)效果的影响。
本标准修改采用美国AATCC174—2007《地毯抗微生物活性测定》。
本标准与AATCC174—2007相比主要差异为:
———增加了一种可替代和选择的菌种:大肠杆菌ATCC29522;
———删除了AATCC174—2007中第27章的“注释与参考”。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。
本标准主要参加起草单位:天津市东方蓝宝地毯研究中心。
本标准主要起草人:张玉芬、李孝文、陈贵生、刘畅。
本标准规定了地毯电阻的测定方法,包括水平电阻和垂直电阻的测定方法。
本标准等同采用国际标准ISO10965:1998《纺织铺地物 电阻的测定》。
本标准在技术内容与ISO10965:1998完全一致,仅做了如下少量编辑性修改:
———按我国的地毯标准体系命名惯例,改变标准名称;
———用“地毯”代替“纺织铺地物”;
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国地毯标准化技术委员会归口。
本标准参加起草单位:天津市东方蓝宝地毯研究中心。
本标准规定了制鞋行业中使用的鞋类部件、名称、基础、材料、检测、工艺、设备、鞋楦的术语和定义。
本标准适用于缝制、胶粘、模压、硫化、注塑、插帮、灌注等工艺及粘缝等两种(含)以上工艺结合,采用各种天然皮革、人造革、合成革、纺织品等材料及两种(含)以上材料作为帮面制成的鞋类。
本标准与ISO19952:2005《鞋类 术语》的一致性程度为非等效。
本标准代替GB/T2703—1981《皮鞋工业术语》。
本标准与GB/T2703—1981相比,主要变化为:
———标准名称改为《鞋类 术语》;
———明确了适用范围;
———增加了相应的英文对应词;
———增加了同义词,同义词列于优选术语之后;
———增加中英文索引,以便于使用;
———术语排列方式不同,本标准按类别排列后再按汉语拼音顺序排列。
本标准的附录A、附录B、附录C 为资料性附录。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:双星集团有限责任公司、中国皮革和制鞋工业研究院、新百丽鞋业(深圳)有限公司、奥康集团有限公司、温州巨一集团有限公司、安踏(中国)有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。
本标准主要起草人:沙淑芬、严怀道、邢德海、于百计、宋晓武、戚晓霞、陈国学、张伟娟、王振滔、董为民、潘建中、李苏、李礼、高善方、钱金波。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T2703—1981
GB/T 3903.1-2008鞋类 通用试验方法 耐折性能
GB/T 3903的本部分代替GB/T 3903.1-1994《鞋类通用检验方法 耐折试验方法》。
本标准规定了成鞋或鞋底耐折性能的试验方法。
本标准适用于成鞋、鞋底产品或材料(片)。
本部分与GB/T 3903.1-1994相比主要变化如下:
———增加了规范性引用文件;
———规定了环境调节和试验用标准温度;
———对标准格式及试验方法的描述进行了修改。
GB/T 3903.2-2008鞋类通用试验方法耐磨性能
GB/T 3903的本部分规定了整鞋鞋底和成型底(片)耐磨性能的试验方法。
本部分适用于测定整鞋鞋底和成型底(片)的耐磨性能。
GB/T3903的本部分规定了测定热熔型和溶剂型材料的主跟和包头与帮面和衬里材料粘合性能
的试验方法。
本部分适用于鞋用主跟和包头。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20863:2004《鞋类 主跟和包头试验方法 粘合性能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)删除国际标准的前言;
b)删除国际标准的目录;
c)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
d)对于ISO20863:2004中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
e)删除国际标准的规范性附录A。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、青岛亨达集团有限公司。
本部分主要起草人:闫宏伟、戚晓霞、单存礼、刘泽顺。
GB/T3903的本部分规定了测定丘形试样的定型性和耐压能力的试验方法。
本部分适用于鞋用主跟和包头,这些方法如下:
———方法1:适用于热熔型材料;
———方法2:适用于溶剂型材料;
———方法3:适用于非热塑性纤维板。
注:本试验方法是丘形试样的定型性和耐压能力两个性质的测定方法,也可单独使用此方法测定其中一种性质。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20864:2004《鞋类 主跟和包头试验方法 机械性能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)删除国际标准的前言;
b)删除国际标准的目录;
d)对于ISO20864:2004中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
e)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分主要起草人:闫宏伟、李桂芬、张伟娟、王吉万、单玉萍。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20865:2002《鞋类 外底试验方法 压缩能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
b)删除国际标准的前言;
c)删除国际标准的目录;
d)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
e)对于ISO20865:2002中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、上海回力鞋业有限公司、中华人民共和国莆田出入境检验检疫局。
本部分主要起草人:闫宏伟、田旺、马燕红、林伟。
GB/T 3903.29-2008鞋类 外底试验方法 剖层撕裂力和层间剥离强度
GB/T3903的本部分规定了外底的剖层撕裂力和层间剥离强度的测定方法。
本部分适用于各种鞋类用外底。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20875:2001《鞋类 外底试验方法 剖层撕裂力和层
间剥离强度》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
b)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO20875:2001中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、中华人民共和国晋江出入境检验检疫局、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。
本部分主要起草人:张伟娟、闫宏伟、陈斌、罗志刚。
GB/T 3903的本部分规定了测定外底、内底、衬里和内垫中水溶物质含量的试验方法。
本部分适用于各种鞋类用外底、内底、衬里和内垫。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20869:2001《鞋类 外底、内底、衬里和内垫试验方法 水溶物含量》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a) “本国际标准”一词改为“本部分”;
b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
c) 删除国际标准的前言;
d) 删除国际标准的目录;
e) 对于ISO20869:2001中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f) 删除国际标准的附录A。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、莆田艾力艾鞋服有限公司。
本部分主要起草人:张伟娟、李桂芬、章金銮。
GB/T 3903的本部分规定了测定内底耐磨性能的试验方法。
本部分适用于任何鞋类用内底。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20868:2001《鞋类 内底试验方法 耐磨性能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a) 删除国际标准的前言;
b) 删除国际标准的目录;
c) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
d) 对于ISO20868:2001中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
e) 删除国际标准的资料性附录A。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:青岛亨达集团有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。
本部分主要起草人:单存礼、单玉萍、闫宏伟、田旺。
GB/T 3903的本部分规定了评定内底固定缝线或金属附件能力的测定方法。
本部分适用于各种鞋类用内底。本方法可用于判断内底材料总体质量,包括内底用粘合剂固定的情况。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO20876:2001《鞋类 内底试验方法 缝线撕破力》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
c) 删除国际标准的前言;
d) 删除国际标准的目录;
e) 对于ISO20876:2001中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f) 删除国际标准的资料性附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:浙江经纬公证检验行有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、桐乡市三峰鞋业有限公司、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所。
本部分主要起草人:张伟娟、闫宏伟、茅明华、王兴强、庄莉、朱建平。
GB/T 3903的本部分规定了测定内底和内垫的吸水率和解吸率的两种试验方法。
本部分适用于任何鞋类用内底和内垫。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO22649:2003《鞋类 内底和内垫试验方法 吸水率和解吸率》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
c) 删除国际标准的前言;
d) 删除国际标准的目录;
e) 对于ISO22649:2003中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f) 删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、青岛亨达集团有限公司、成都质检院、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。
本部分主要起草人:田旺、李桂芬、单存礼、单玉萍、张永泽、黄彬、罗志刚。
GB/T 3903的本部分规定了评估用于加固鞋类腰窝部位的勾心的纵向刚度试验方法。
本部分适用于各种鞋类用勾心。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO18896:2006《鞋类 勾心试验方法 纵向刚度》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
b)删除国际标准的前言;
c)删除国际标准的目录;
d)对于ISO18896:2006中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
e)删除国际标准的资料性附录A。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、昆山龙鹰金属制品有限公司。
本标准主要起草人:严怀道、田旺、徐根生。
GB/T 3903.35-2008鞋类勾心试验方法抗疲劳性
GB/T 3903的本部分规定了评估用于加固鞋类腰窝部位的勾心抗疲劳性的试验方法。
本部分适用于各种鞋类用勾心。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO18895:2006《鞋类 勾心试验方法 抗疲劳性》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
b)用小数点的“.”代替作为小数点的逗号“,”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO18895:2006中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分主要起草人:严怀道、田旺、徐根生。
GB/T 3903的本部分规定了测定鞋带反复摩擦的耐磨强度的三个试验方法。
———方法1:鞋带与鞋带的摩擦;
———方法2:鞋带与标准鞋眼的摩擦;
———方法3:鞋带与鞋眼(从鞋上剪切)的摩擦。
本部分适用于各种鞋类用鞋带。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO22774:2004《鞋类 鞋带试验方法 耐磨性能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO22774:2004中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、福建省鞋服质量检测中心、福建泉州匹克体育用品有限公司、莆田市标龙设备设计中心。
本部分主要起草人:戚晓霞、闫宏伟、尤永谊、戴建辉、陈元水。
GB/T 3903.37-2008鞋类衬里和内垫试验方法静摩擦力
GB/T 3903的本部分规定了测定评定衬里和内垫的摩擦性能的两种试验方法。
本部分适用于各种鞋类用衬里和内垫。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO22653:2003《鞋类 衬里和内垫试验方法 静摩擦力》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
f)删除国际标准的附录;
g)将国际标准中的单位改为我国的法定计量单位。
本部分的附录A 为资料性附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:莆田市华丰鞋业有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、中华人民共和国晋江出入境检验检疫局。
本部分主要起草人:蔡金辉、田旺、陈斌。
GB/T 3903的本部分规定了测定帮面或成型帮面可绷帮性的试验方法,目的是评定最终用途的适宜性。本部分适用于各种鞋类用帮面。
GB/T3903 的本部分等同采用国际标准ISO17693:2004《鞋类 帮面试验方法 可绷帮性》
(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17693:2004中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准和行业标准。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、莆田市标龙设备设计中心。
本部分主要起草人:张伟娟、闫宏伟、陈元水、陈淑娟。
GB/T 3903的本部分规定了帮面剥离强度的试验方法,目的是为了评定最终产品的适宜性。
本部分适用于各种鞋类用帮面。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO17698:2003《鞋类 帮面试验方法 层间剥离强度》
(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17698:2003中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、福建制鞋行业技术开发(莆田)基地。
本部分主要起草人:严怀道、张伟娟、王德春。
GB/T 3903的本部分规定了帮面或成型帮面的形变性测定方法,目的是评定其最终产品的适用性。
本部分适用于各种鞋类用帮面。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO17695:2004《鞋类 帮面试验方法 形变性》(英
文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17695:2002中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、国辉(中国)有限公司、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司。
本部分主要起草人:张伟娟、丁国斯、刘旗、罗志刚。
GB/T 3903的本部分规定了测定帮面和衬里耐折性能的试验方法,目的是评估最终用途的适宜性。本部分适用于各种鞋类用帮面和衬里。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO17694:2003《鞋类 帮面和衬里试验方法 耐折性
能》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17694:2003中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:莆田市产品质量监督检验所、中国皮革和制鞋工业研究院、福建省莆田市双驰体育用品有限公司、莆田市标龙设备设计中心。
本部分主要起草人:黄德义、闫宏伟、张伟娟、陈钊钰、陈文彪、陈建锋。
GB/T 3903的本部分代替GB/T 3903.4-1994《鞋类通用检验方法 硬度试验方法》。
GB/T 3903的本部分规定了鞋类外底与鞋跟硬度的试验方法。
本部分适用于测定成鞋外底、成型底(包括后跟与外底为整体的成型底的后跟)等鞋类外底产品的硬度。
本部分与GB/T 3903.4-1994相比主要变化如下:
———增加了规范性引用文件;
———增加了对环境调节及试验用环境的要求;
———增加了邵尔D型硬度计的使用;
———对试验结果一章的表达进行了修改。
GB/T3903的本部分代替GB/T3903.4—1994《鞋类通用检验方法 硬度试验方法》。
本部分与GB/T3903.4—1994相比主要变化如下:
———增加了规范性引用文件;
———增加了邵尔D 型硬度计的使用;
———对试验结果一章的表达进行了修改。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、意尔康鞋业集团有限公司。
本部分主要起草人:田旺、张伟娟、单志敏、余捷。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T3903.2—1994。
GB/T 3903的本部分规定了当紧密接触存放时一种材料引起另外材料颜色迁移导致互染现象的测定方法。
本部分适用于所有紧密接触的物质和粘合物质时用的粘合剂。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO17701:2003《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 颜色迁
移性》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17701:2003中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、福建制鞋行业技术开发(莆田)基地、莆田艾力艾鞋服有限公司。
本部分主要起草人:张伟娟、王德春、章金銮。
GB/T 3903的本部分规定了测定帮面、衬里或内垫的缝合强度的两种试验方法,目的是评估其最终产品的适宜性。
本部分适用于各种鞋类用帮面、衬里和内垫。
GB/T3903的本部分等同采用国际标准ISO17697:2003《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 缝
合强度》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
a)“本国际标准”一词改为“本部分”;
c)删除国际标准的前言;
d)删除国际标准的目录;
e)对于ISO17697:2003中所引用的国际标准,本部分直接引用与之相对应的国家标准;
f)删除国际标准的附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院、福建省莆田市双驰体育用品有限公司。
本部分主要起草人:张伟娟、李桂芬、陈文彪。
GB/T 6102.2-2009原棉回潮率试验方法电测器法
本标准规定了采用电测器测定原棉回潮率的方法。
本标准适用于回潮率在3%~13%的细绒棉和长绒棉。
本标准代替GB/T6102.2—1985《原棉回潮率试验方法 电测器法》。
本标准与GB/T6102.2—1985相比,修订的主要内容如下:
———增加了“范围”和“规范性引用文件”等内容,并将原棉回潮率测量适用范围由6%~12%修改为3%~13%。
———将“定义”修改为“术语和定义”,并删去了“含水率”的定义。
———把电测器的测量电压由(360±5)V 改为DC(90±1)V。
———将手柄压力控制范围由(735±49)N 改为(735±30)N。
———表头刻度采用分辨率描述。
———增加了回潮率测量范围、允差和分辨率的规定,增加了温度修正范围的规定,增加了适应的试验环境温湿度范围的规定,增加了对棉花类型、轧工方式和湿度修正的规定。
———仪器和器具中删除了棉花电阻校验箱的内容;称量衡器增加了电子秤。
———简化了试验步骤。
———删除原标准附录A“锯齿棉电测含水率与电测回潮率的换算表”和附录B“皮辊棉电测含水率与电测回潮率的换算表”。
———增加了附录A“XJ130型电测器技术参数与仪器校验”。
本标准的附录A 为资料性附录。
本标准由中国纤维检验局提出并归口。
本标准起草单位:中国纤维检验局、农业部种植业管理司、中国棉花协会、中国棉纺织行业协会、新疆维吾尔自治区纤维检验局、山东省纤维检验局、湖北省纤维检验局、陕西省纤维检验局、陕西华斯特仪器有限公司。
本标准主要起草人:徐水波、熊宗伟、张保国、杨照良、夏文省、范琥跃、卫军、都占元、陈春梅、仲学宪、韩刚、张明柱。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6102.2—1985。
GB/T 6677-2008布鞋分类
本标准代替GB/T 6677-1986《布鞋分类》。
本标准规定了布鞋分类的原则和基本方法。
本标准适用于各类纺织材料作帮面的各种布鞋的分类,可以作为生产商、销售商分类的依据。
本标准与GB/T 6677-1986的主要变化如下:
———扩大了标准的适用范围;
———增加规范性引用文件;
———增加总则;
———“穿着对象分类”中增加“婴幼儿布鞋”;
———“成型工艺分类”中增加“硫化布鞋、组装布鞋”;
———“鞋底材料分类”中增加“复合底、麻线底、PU 底等布鞋”;
———“按成鞋穿着用途分类”中增加“室内鞋”;
———删除“按鞋帮结构款式分类”;
———删除“按跟高和跟型分类”;
———删除布鞋成鞋名称“帮面结构款式”和“跟高跟型”,图2中将示例改为“男礼服呢缝绱千层底棉鞋”。
本标准代替GB/T6677—1986《布鞋分类》。
本标准与GB/T6677—1986的主要变化如下:
———扩大了标准的适用范围;
———增加规范性引用文件;
———增加总则;
———删除“按鞋帮结构款式分类”;
———删除“按跟高和跟型分类”;
———删除布鞋成鞋名称“帮面结构款式”和“跟高跟型”,图2 中将示例改为“男礼服呢缝绱千层底棉鞋”。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国制鞋标准化技术委员会(SAC/TC305)归口。
本标准起草单位:中国皮革和制鞋工业研究院。
本标准主要起草人:李桂芬、张伟娟。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T6677—1986。
