很感谢各位!!
下面是 我所用的方法
“10 比色法测定六价铬
10.1 范围、应用和方法概述
该方法描述了聚合物材料和电子材料中六价铬Cr(VI)的定量测定程序。六价铬
对人类有很大的危害性,被列为诱导有机体突变和致癌的物质。所用可能含有Cr(VI) 的样品及实验中用到的试剂均要小心处理及存放。
该方法利用碱性消解法从样品中提取六价铬。研究证实,对于从水溶性和非水溶性的样品中提取Cr(VI),碱性溶液的提取效果比酸性溶液好。碱性提取液可以最小限度的降低Cr(VI)和Cr(III)间的相互氧化还原反应。
碱性提取液由0.28M Na2CO3/0.5M NaOH组成。样品在该溶液中在90-95ºC 下消解
60min。
提取出来的Cr(VI) 的浓度是根据在酸性条件下与1,5- 二苯卡巴肼反应来确定的。在该反应中Cr (VI)被还原成Cr(III),而二苯卡巴肼被氧化成二苯卡巴腙。然后Cr(III)与二苯卡巴腙进一步反应,生成一种红-紫罗兰色的复合物。
该复合物溶液可利用比色计或分光光度计在540 nm 处进行定量测定。
如果样品中含有大量有机类的污染物,建议碱性消解法后用
离子色谱法进行处理,即一定量的碱提液过滤后注射到
离子色谱中,Cr(VI)和二苯卡巴肼生成的衍生物,过柱后,在540 nm处作为有色的络合物而被检测到。
也可以利用其它的已被测量体系标准认证生效的消解方法或分析技术(参考10.6.5 节的质量管理)。
在比色测试过程中可能存在由六价铬的还原和三价铬的氧化以及颜色干涉引起的干扰问题,因此存在干扰系数;但此干扰系数不仅仅局限于pH值,铁离子、硫、六价钼以及汞盐等。
该方法取自US EPA 3060A 和US EPA 7196A.
10.2 参考资料、标准参考、参考方法和参考材料
a) EPA 方法3060A,”六价铬的碱性消解”, 1996.12。
b) EPA 方法7196A, “六价铬(比色)”, 1992.7.
c) EPA 方法7199A, “利用离子层析法测定饮用水、地下水和工业废水中的六价铬”,1996.12。
d) ISO 3613: 2000(E), “锌、镉、铝锌合金以及锌铝合金上铬酸盐涂层——测试方法”.
e) VDA/ZVO 用法说明草案, “防腐保护层中六价铬的定性定量分析,第一部分:定性分析”. 1.1.1 13.03.2003,译自16.09.2003.
f) EPA 方法 218.6,修订本3.4, “
离子色谱法测定饮用水、地下水和工业废水中溶解的六价铬”,1999.10.
g) 新泽西州环境保护和能源部(NJDEPE). NJDEPE 修订方法3060/7196. 1992.。
h) Vitale, R., Mussoline, G., Petura, J., James, B.,1993. 利用碱消解(修订方法3060)
和比色法(方法7196)分析固体材料中的六价铬。环境标准, Inc. Valley Forge,PA 19482.
i) ASTM (美国测量与材料协会), 1981. 水的氧化还原潜能的标准操作, ASTM 指导意见:D1498-93.
j) Vitale, R.J., Mussoline, G.R., Petura, J.C. and James, B.R. 1994. 固体中六价铬的提取:一种碱性消解法的评价. J. Environ. Qual.23:1249-1256.
k) 美国健康和人类服务局-有毒物质和疾病注册中心。铬的毒物学原理。1993,4。
l) James, B.R., Petura, J.C., Vitale, R.J., and Mussoline, G.R. 1995. 固体中六价铬的提取:五种方法的比较。环境科学技术. 29:2377-2381.CDROM 3060A-10 版本1. 1996.12.
m) 美国环保局. 1993. IRIS: 美国环保局的电子数据库。国家药物图书馆,ethesda,MD.
n) 已被认证的参考材料BCR-680 和BCR-681 (聚乙烯中的Cr)
o) 已被认证的参考材料BAM-S004 (玻璃中的六价铬)
10.3 术语及定义说明
下面给出了该文件中用到的重要术语的解释说明:
a) 校准标准液: 通过标准液稀释制备的溶液。校准标准溶液用于校准仪器对被分析物
浓度的响应曲线。
b) 标准溶液: 利用确定的物质在实验室配置的含有一定浓度的被测物的溶液。
c) 方法检测限:能被识别和测定的被测物质的最小浓度,该浓度应比0大,且有99%
的可信度。
d) 对比样: 该溶液中被测物的浓度已知,只是用来验证实验室试剂空白。对比样由实
验室外部得到,且和校准物的来源不同。它用来校准实验室或仪器操作。
e) 实验室复制品:从实验室取出的完全一样的、且用同样的程序分别进行分析的两个
样品。这两个样品的分析结果用来说明实验室分析程序的精密度。
f) 系列物Matrix:含有被分析物的材料或物质,形状和态。
g) 示踪剂的再生: 回收添加到样品中的已知量的被分析物。确定示踪剂的再生是基于
被示踪或未被示踪的样品的测试结果。该结果可用来说明样品的基体物是否对分析
结果有影响。
h) 实验室试剂空白:特意分析不含被分析物或参考物时得到的测量值,它用来验证测
量供货商及其原料的纯度及其中的污染物。
i) 被鉴定的参考样品: 被公认的权威供应商如NIST, BAM 等证实浓度值一定的参考样品。
10.4 仪器/ 设备和材料
10.4.1 仪器/ 设备
a) 真空过滤器
b) 加热搅拌装置:该装置应能使消解溶液在90-95ºC 恒温并连续自动搅拌或者具有相同功能的同类物。一种涂有特富龙涂层的磁力搅拌器,它可以搅拌聚合物样品。但不建议用于铁磁性的样品,如金属和电子产品中常含有这种铁磁性成分。这种情况下,建议使用一种有特富龙搅拌轴和搅拌浆的吊挂式搅拌器。
c) 经校准的pH计:其精度应在±0.03 pH单位 ,测量pH范围在0-14。
d) 经校准的天平:精度为0.1mg的分析天平。
e) 温度计或电热调节器或其它的温度测试仪:测量温度可高达100ºC 。
e) 比色仪器:可产生1cm光程且可在540 nm 处使用的分光光度计,或者可产生1cm或更长光程,装有绿-黄滤色器且最大透射比在540 nm 附近的滤色光度计。
f) 具有或不具有氮气冷却的研磨机:能够研磨聚合物样品和电子元件。
10.4.2 器材
a) 实验室的器具:所有可以再使用的玻璃器(玻璃、石英、聚乙烯、聚四氟乙烯等等)包括样品池都必须用清洁剂和水浸泡一夜,然后用水清洗,接着用稀释的硝酸和盐酸混合液(硝酸:盐酸:水,1:2:9)浸泡4小时,最后用自来水和超纯水清洗干净。如果通过方法空白分析证明玻璃器是相当干净的,那么以上清洗过程也可以有选择的进行。
b) 容量瓶合量筒: 1000 ml和100ml 带有塞子的A级玻璃器或者合适精密度与准确度同类物。
c) 不同型号的移液管:合适精密度与准确度。
d) 消解器:体积为250ml的硼硅酸盐玻璃或者石英容器或者其它同类物。
e) 滤膜(0.45µm):最好为纤维质或者聚碳酸酯的滤膜。
10.4.3 试剂
a) 硝酸:浓硝酸,分析纯或光谱纯。20-25ºC 避光保存。不要使用已经变黄的的浓硝酸,这是由于其中的NO3- 被光致还原成NO2-,而后者可把Cr(VI)还原。
b) 碳酸钠:Na2CO3, 无水,分析纯,20-25ºC密封保存。
c) 氢氧化钠:NaOH, 分析纯,20-25ºC密封保存。
d) 氯化镁:MgCl2 (无水), 分析纯。400mg的MgCl2相当于100 mg Mg2+,20-25ºC密封保存。
e) 磷酸缓冲液:
- K2HPO4 :分析纯。
- KH2PO4:分析纯。
- pH 7的0.5M K2HPO4 /0.5M KH2PO4 缓冲液:将87.09 g K2HPO4 和68.04 g KH2PO4溶解于700 mL 蒸馏水中,然后移至1L的容量瓶中稀释至刻度线。
f) 铬酸铅: PbCrO4, 分析纯,20-25ºC密封保存。
g) 消解液:在1L的容量瓶中用蒸馏水溶解20.0 ± 0.05 g NaOH 和30.0 ± 0.05 g Na2CO3 ,然后稀释至刻度线。20-25ºC下密封保存于聚乙烯瓶中,且每月要重新配制。使用前必须测其pH值,且pH值应在11.5或以上,如果不符合要求,请不要使用。
h) 重铬酸钾溶液:将141.4 mg的干燥重铬酸钾K2Cr2O7(分析纯)溶解于蒸馏水中,然后稀释至1L (1 mL=50 µg Cr).
i) 重铬酸钾标准液:将10mL的重铬酸钾储备液稀释至100mL (1 mL=5 µgCr).。
j) 硫酸10% (v/v):将经蒸馏得到的或光谱纯的10mL 硫酸H2SO4用蒸馏水稀释至100mL。
k) 二苯卡巴肼溶液:将250 mg 1,5- 二苯卡巴肼溶解于50mL丙酮中,然后储存于棕色瓶中。若该溶液变色请不要使用。
l) 重铬酸钾K2Cr2O7 示踪剂(1000 mg/L Cr(VI)) : 将105ºC 干燥后的2.829 g K2Cr2O7 用蒸馏水溶解于1L的容量瓶中,然后稀释至刻度线。另外,也可使用一种1000 mg/L Cr(VI) 认证的标准液,20-25ºC密封保存,有效期6个月。
m) 重铬酸钾K2Cr2O7,基体示踪剂(100 mg/L Cr(VI)): 从上述(10.5.1节)制备的1000 mg Cr(VI)/L 的K2Cr2O7示踪剂中取10.0 mL 移入一100mL 的容量瓶,用蒸馏水稀释至刻度线,混合均匀。
n) 丙酮:分析纯,其容器应避免使用含有可能进入丙酮内的金属或金属边的塞子。
o) 蒸馏水:应不含干扰物。
10.5 试样准备
用工具采集样品并将其放入不含不锈钢的容器内。
为了降低六价铬的化学活性,分析之前样品及其提取物应在一个合适环境条件下保存。该环境条件为:湿度45-75%,温度15-35℃。
由于提取物中的Cr (VI) 的稳定性并没有被完全弄清楚,所以应尽快对样品进行分析。
含有Cr (VI) 的溶液或废料应妥善处理。例如,可以利用抗坏血酸维生素C或其它的还原剂将Cr (VI) 还原成Cr (III)。
消解前,应把聚合物样品和电子元件粉碎成可通过500目滤网(即#35号黄铜或不锈钢美国标准滤网)。
10.6 测试程序
10.6.1 萃取
a) 称取5g样品,称量精确度应达到0.1 mg。将称好的样品放入一个合适的干净消解器中。如果样品中Cr (VI)的浓度可能过高或过低,称取样品的质量也可有所变化。
b) 对于正交回收测试,另取5g (或其它相同剂量)的样品,且应具有相同的精确度,将其放入另一个合适的消解器中。此时示踪剂应直接加到样品中(见10.4.3.f 或12.4.3.l)。
c)用量筒量取50±1 mL 消解液(10.4.3.g)加入到每个样品中。同时每个样品中还要加入大约400mg的MgCl2 (10.4.3.d) 和0.5 mL 1.0 M的磷酸缓冲液(10.4.3.e) 。如果该分析方法可以校正Cr的氧化还原,也可以选择性地向溶液中添加MgCl2 。对于那些易“漂浮”在消解液面上的聚合物,可加入1-2滴润湿剂(如 Triton X)以便在消解过程中增加样品的润湿性。用表面皿盖住所有的消解器。
d) 搅拌加热该溶液至90-95ºC, 然后在90-95ºC恒温至少60min,并继续搅拌。
e) 将每种溶液继续搅拌并逐渐冷却至室温。将溶液移至过滤器,并将消解容器用蒸馏水冲洗3次,并把冲洗水也移至过滤器。用0.45 µm 的滤膜过滤。如果用0.45 µm的滤膜,液体流不下来的话,可以选用大孔径的滤纸(Whatman GFB 或者GFF)来预过滤样品。用蒸馏水冲洗滤瓶和滤网内部,然后将滤液和冲洗水移至一干净的250mL 的容器中。滤膜上的滤饼暂时不动,在评估较低Cr(VI)基体示踪剂回收率时可能会被用到。在4±2ºC 下保存该滤饼。
f) 不断搅拌,缓缓将浓硝酸溶液滴加到该250 mL 的容器中,调节溶液的pH值至7.5±0.5。移去搅拌和冲洗装置,将冲洗液收集到烧杯中。将容器中的溶液移至100mL的容量瓶中并用蒸馏水调至刻度线,混合均匀。这时待测样品的消解好的溶液就可用于分析测试了。
10.6.2 显色及测定
a) 将95 mL待测液移至一干净的100mL 的容器里,加入2.0 mL二苯卡巴肼溶液并搅拌,然后缓慢滴加H2SO4溶液并调节溶液pH值至2±0.5。将溶液移至100mL的定量瓶中并用蒸馏水调至刻度线。静置5到10分钟以使其充分显色。
b) 将适量的静置后的溶液置于一个1cm的吸收池中,用比色装置测试其在540nm处的吸光率。
c) 用上述同样的显色程序制备空白样,减去空白吸光度即得校正后的该样品的吸光度。
d) 从校正后的吸光度,根据校准曲线可以得到溶液中有多少mg/L的铬。
10.6.3 绘制标准曲线
a) 为了弥补分析过程中消解或其它操作造成的铬的流失,用与上述相同处理样品的程
序来处理标准铬试剂。
b) 因此,用移液管移取一定量的Cr标准液(见10.4.3.i)置于10mL的容量瓶中,配制0.1 到5 mg/L Cr (VI)的系列标准液。如果样品中Cr (VI)的浓度超出了原来的校准曲线范围,应利用其它浓度范围的校准曲线。
c) 用同样的方法对标准液和样品进行显色。
d) 将适量的标准溶液置于一个1cm的吸收池中,用比色装置测试其在540nm处的吸光率。
e) 用上述同样的显色程序制备空白样,减去空白吸光度即得校正后的吸光度。
f) 以校正后的吸光率和Cr (VI)的浓度值(µg/mL)为坐标轴,绘制标准曲线。
10.6.4 分析结果计算
a) 整个样品中Cr (VI) 的浓度(ppm)
-Cr (VI) 浓度= (A*D*F)/S; 其中
- A = 测到的消解液浓度(µg/mL)
- D = 稀释因子
- F = 最终的消解液的体积(mL)
- S = 样品的最初的质量(g)
b) 相对百分偏差
- RPD={│(S-D) │ / [(S+D)/2 ]} *100;其中
- S= 最初样品结果(µg)
- D= 重复样品结果(µg)
c) 示踪物回收率
-示踪物百分回收率= {(SSR-SR)/SA} *100;其中
- SSR = 添加示踪剂的样品的测试结果(µg)
- SR = 未加示踪剂的样品的测试结果(µg)
- SA = 示踪剂的质量(µg)
10.6.5 质量控制
每一批样品均须制备分析一空白样以用于确定有无污染物或其它有潜在影响因子的存在。
实验室控制样品:作每批(≤20个)样品中必须有一个作为附加的检验上述方法可行性的对比样,可将示踪溶液(见10.4.3.m)或固体示踪剂PbCrO4 (见10.4.3.f)加入其50mL的消解液中(见10.4.3.g)。另外,如果条件允许也可使用认证的参考物。示踪物的回收率应在80%到120%的可接受范围内,否则应重复分析这些样品。
每批中必须有一个样品单独制备一复制样。复制样的相对百分偏差应≤20%。
每批(≤20个)样品中必须有一个作为可溶性或不溶性预消解被示踪样品的分析。对于可溶性的被示踪样品,可加入1.0mL或两倍于样品浓度(两者取较大的)的示踪液(见10.4.3.l)。对于不溶性的被示踪样品,可加入1.0mL或两倍于样品浓度(两者取较大的)
的PbCrO4(见10.4.3.f)。被示踪样品用消解和比色测试程序进行处理操作。示踪剂的回收率应在75-125%的可接受范围内,否则应再次分析这些样品。
校准曲线应至少包括一空白样和3个标准样,其校准系数应≥0.99, 否则应重新制作新的校准曲线。
每进行20个样品的测试都需要用标准样检验标准曲线的准确性。原始标准样和检验标准样的百分比误差应≤10%,否则应重新制作新的校准曲线。
如果样品的浓度高于校准曲线所适用的最高浓度值,可对样品进行稀释。
允许使用其它的消解或测试方法,如果该方法能满足上述质量控制要求,例如,操作基本测量体系可用于Cr (VI) 的分析。
10.7 该方法的评价
由IEC TC111 WG3抽选的自愿实验室做出合适的数据后,该方法的精密度和准确度及其检测限将会及时更新。”
