原文由 dafei198762(dafei198762) 发表:
FPD是分析S、P 化合物的高活络度、高选择性的气相色谱检测器。遍及用于情况、食品中S、P 农药残留物的检测。当含S、P 的化合物在富氢焰(H2 与O2 体积比)中燃烧时,伴有化学发光效应,别离发射出(350-480)nm 和(480-600)nm 的一系列特性波长光,此中394nm 和526nm 别离为含S 和含P化合物的特性波长。光旌旗灯号经滤波、放大,便可得到相应的谱峰。以前一向将FPD 作为S 和P 化合物的专用检测器,后因为氮磷检测对P 的活络度高于FPD,同时更靠得住,所以FPD 现今多只作为S 化合物的专用检测器。
氮磷检测器(NPD)又称热离子检测器(TID)。NPD的布局与FID近似,只是在H2-Air焰中燃烧的低温热气再被一硅酸铷电热头加热至600~800oC,从而使含有N或P的化合物产生更多的离子。产生离子的机理今朝仍不清楚。
NPD的特点
1)对含N、P 化合物的具有选择性 对 P 的相应是对N的相应的10倍,是对C 原子的104-106 倍。
2)活络度高 与FID对P、N的检测活络度比拟,NPD别离是FID的500倍(对P);50倍(对N)。
