主题:【求助】前处理旋转蒸发仪怎样维护?
浏览0 回复18 电梯直达
菲菲问问
请问旋转蒸发仪应该怎样维护,怎样提高冷凝效果,那个牌子得比较好?谢谢
该帖子作者被版主 乐果2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
乐果
一般都是外联冷却装置比较好,上海亚荣的就可以。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
乐果
5 检验方法
5.1 外观:观察仪器表面无破损、缺陷,玻璃器具上没有气泡等缺陷,各个接口是否连接紧密,仪器运转平稳、无噪声。检查旋钮是否自如,旋转的速度是否随调节的速度平稳增减。
5.2 转速
用测速计测量主机在中、高速时的转速,与设定值进行比较。相差少于10%为合格。
5.3 水浴温度
分别设定水浴温度为20℃、40℃、60℃、90℃,工作1小时后用精度为0.1℃温度计测定水浴温度,误差不大于±1.5℃为合格。
6 检验结果的处理
经检验合格后填写仪器自检报告并存档,各项指标合格时贴上合格标志,不合格则通知停止使用。
7 检验周期
检验周期为一年。
乐果
二、使用
1 往水浴锅中加入适量自来水,确认转速调整旋钮置于“0”位后,接通各部件电源,打开电源开关,设置水浴温度。
2 打开冷却水循环装置开关,设定冷却温度,预冷。
3 关闭加料管旋塞(将有蓝色标记的一侧旋至朝向自己。)
4 将要蒸馏的物料加入圆底蒸发烧瓶中,液体装至蒸发瓶容积的1/3至2/3为宜,将蒸发瓶装到接口处,拧紧并扣上。
5待水浴温度和冷却水循环装置温度到设定值后,打开水流抽气机,调整转速旋钮,将转速旋至需要速度上。
6 轻轻下降升降器,将试料瓶置于水浴中。
7 蒸馏完毕后,停止试料瓶的旋转,慢慢提升升降器,将试料瓶从水浴中拿出。打开加料管旋塞(蓝色标记朝上),解除内部压力。待压力升至常压状态后,将密封管转至开放状态,取下样品瓶。
8 关掉减压装置,关闭所有电源开关及冷凝水。
9 拆下标准口卡子,旋转试料瓶顶出环,旋转时使连接轴开口顶环紧贴试料瓶瓶口。当试料瓶和轴之间松动后,立即停止旋转,取下试料瓶。
10 拆下回收瓶时,请用手托住瓶子后,在取下球磨口卡子。
tchlhys
旋转蒸发仪时间长了真空系统就不好了,密封就漏了,我们有一台上海亚荣就返厂维修了。
雾非雾
原文由 tchlhys(tchlhys) 发表:
上海亚荣的感觉质量不是太好,邻实验室的经常要修,我们用的东京理化的,质量还不错。
richies
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那当然啦,1个3000多块,1个快2W块,质量差别是正常的,应该这样说,国产的里面,亚荣算不错的,EYELA在进口里面,性价比很高的
该帖子作者被版主 zxm-19802积分, 2经验,加分理由:合情合理
头像更新中,请稍候…
冷凝效果,主要还是冷凝水的关系~
还有,如果用冷阱,会更好~
快乐
marchingon
国产的和国外的比较,国产的处于下风,有些溶剂国产的就是蒸不出来。嘿嘿,在我们实验室这种比较尤为明显。EYELA
幽灵龙猫
用来用去还是东京理化的好
国产的气密性太差,而且水浴锅经常失调
维护的话,别动作太大,毕竟是玻璃仪器
冷凝效果,就看你的要求了,要求高用冷肼
不高的话冷凝水就ok了
