http://www.myequips.com/ShowNews.asp?id=566
当今工业面对越来越多的危险化学品,它的安全储存,如何减少火灾事故的发生,保护人身与设备安全成为急需要解决的问题。火灾可以在瞬间无情地吞噬生命,摧毁财产。人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现,大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关,而且,大部分类似的事故是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。化学品储存柜用于规范储存易燃液体、可燃液体及某些危险化学品包括腐蚀性化学品,也用来储存易燃、可燃的油品和油类、农药等。化工生产企业、实验室、医疗机构等各种场所会使用不同类型的化学品,因此需要不同的安全柜来储存。 下面是选择化学品储存柜的基本步骤和指南:一、 考虑储存什么化学品?化学品之间是否相容?选金属的还是塑料型的储存柜?第一个决定就必须是选择一个金属制造的储存柜还是聚乙烯塑料制造的储存柜。大部分情况下,选择金属型储存柜应该是合理的选择。但是你如果要储存极性、腐蚀性的酸或杀虫剂,你应该采用聚乙烯储存柜,因为聚乙烯具有很好的耐化学品腐蚀性。为了方便辨认和识别,经常用不同颜色的易燃、可燃和腐蚀性液体化学品进行存储,黄色表示可燃液体防火安全柜 红色表示易燃液体防火安全柜,蓝色表示弱腐蚀性可燃液体,绿色表示储存农药和杀虫剂。![]()
1.1 通常储存的化学品物质有:1,
防冻液2,
易燃品3,
腐蚀品4,
柴油5,
干燥剂6,
易燃液体7,
油料(汽油等)8,
危险废物9,
油类等碳氢化合物10,
医学传染废物11,
机油12,
氧化剂13,
油漆14,
杀虫剂15,
石油16,
固体废物17,
溶剂18,
用过的油19,
反应性物质1.2 化学品之间的相容性互相抵触的物品严格分开储存,如高锰酸钾与甘油、松节油、酒精及丙酮;氰化钠与盐酸或硝酸盐;过氯酸与乙醇;铝粉与过硫酸铵;氯酸盐与硝酸铵、硫化锑或硫磺;铬酸酐与乙醇、硫酸或硫磺;硝酸与醋酐;硝酸铵与锌粉;硫氰化钡与硝酸钠;硝酸与噬吩或碘化氢;过氧化物与镁、锌或铝粉;氯酚盐、过氯酸盐与硫酸;黄磷、亦磷与硝酸、硝酸盐或氯酸盐;氧化汞与硫磺;镁与磷酸盐;氧与有机物或油类;发烟硝酸与硫化氮;丙酮与双氧水;苯与过氯酸;氢气与氯气或氟气;氨与氯气或氯化氢、磺化氢;氯与乙炔或乙烯等等一定要分开储存。金属钠和硝化棉,丙酮和电石,赤磷和电石,乙醇和苯、硫磺和H
发泡剂等灭火方法不同的化学危险品不能同储存柜储存。1.3 其他类型的化学品储存柜ENPAC
的卷帘式防泄漏化学品油桶储存柜、防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶储存柜可以储存2
个、4
个和8
个标准55
加仑圆桶,由于全部是聚乙烯材料制造,整个系统具有很好的耐化学品性,非常适合储存大容量腐蚀性或一般性化学液体,尤其适合户外储存。防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶储存柜内置有排气口。所有储存柜都可以用叉车操作,移动。实际上,它们就是一个移动的化学品或油品桶仓库,通过放在合适位置,满足消费严格规定。![]()
二、考虑化学品储存容器的类型和容积,确定正确的储存柜的数量和尺寸你的储存容器是55
加仑圆桶、IBC
集装桶、1-5
加仑罐子、气瓶,还是别的?你还应该计算一下你需要储存多少化学品?每种化学品有多少量?这样你通过计算,可以得出是只需要1
个小柜子呢还是1
个比较大的柜子,还是几个大的柜子?处理方法是用叉车、托盘液压车,还是用手或其他方式?这些都是你觉得储存柜数目、尺寸的前提。![]()
三、决定正确类型的储存柜易燃液体储存柜有很多种。你要考虑一下,你是需要放在地板上的常规的矩形、还是安装在墙上的、或放在柜台下面的柜子呢?或者,你要考虑一下,你需要1
个特别储存油漆和墨水的柜子呢?或者1
个储存腐蚀性酸的柜子?是在室内储存还是在室外储存?关门的方式,把手类型![]()
四、研究储存柜的产品特征、灵活使用性,看看是否符合自己需要你的柜子应该具有一切正确的安全性能,比如双层壁和双层门还是其他形式的门、可调节搁板、防腐蚀涂层、经过标签、足够的盛漏容积来防止可能发生的泄漏.
是满足2
小时防火级别,还是4
小时防火级别?是不是要装防爆空调或强制排风?自锁性如何?
五、最后考察储存柜满足的标准、防火级别、第三方认证和耐久性你需要从合适、经过认证、有良好口碑的供应商那里购买你需要的柜子,确保易燃液体储存柜能够满足一切必须满足的标准和认证,比如,UL
,OSHA
和FM
。所有JUSTRITE
柜子都满足OSHA
、EPA
、DOT
和NFPA
,第三方认证通过FM
和UL
认证。双层防火钢板设计,中间有38
毫米绝缘层,自动三点联动锁定装置,完全隔绝与外部的火苗接触,是满足标准的最基本条件。5.1 储存的化学品的危险级别定义是:IA
级:闪点小于23C
,沸点小于38C
IB
级:闪点小于23C
,沸点大于38C
IC
级:闪点在23C
或超过23C
,但小于38C
II
级:闪点在38C
或超过38C
,但小于60C
5.2 OSHA 29 CFR 1910.106美国职业安全健康管理局标准1
,储存柜的最大容量,I
级或II
级液体不超过60
加仑,III
级液体不超过120
加仑,可以储存在储存柜里2
,储存柜的阻燃性能 储存柜的设计和制造必须满足内部温度不超过325F
,实验条件是用NFPA 251-1969
建筑和材料着火实验标准方法里规定的标准时间-
温度曲线。在着火试验中,所有连接点和接缝必须保持闭合 ,
门必须安全紧闭。储存柜必须清晰标出“
易燃品-
严禁烟火3,
以下列方式构造的金属柜将视为符合标准:柜子的底部、顶部、门和侧面应至少为18
规格的钢板并有1-1/2
英寸空隙的双层结构。接着应铆接、焊接可通过其他一样有效的方法紧固。门将配备有三点锁,门槛应至少高出柜底2
英寸 4
,以下列方式构造的木柜将视为符合标准:底部、顶部和侧面应至少为1
英寸厚的许可级胶合板制成,这种胶合板在燃烧情况下不会崩塌或层裂。所有接着都应在两头以平头木螺丝嵌接和钉牢。如使用不止一个门的话,应有一个不少于1
英寸厚的嵌接的搭接。安装的铰链在燃烧测试中螺丝松开或螺丝周围材质的燃烧的情况下,仍不丧失其支持能力。5.3 NFPA Code3.0-4.3.3美国国家消防协会规范1
,单个储存柜里的I
,II
和IIIA
级液体体积不应超过120
加仑2
,在一组储存柜内储存的I
,II
和IIIA
级液体体积之和不应超过允许的最大单位面积内储存易燃和可燃化学品数量的规定3
,按照本规定,不一定为防火之目的,要求储存柜一定换气通风4
,如果不排气,储存柜排气口需要用盖来封好5
,如果有任何理由需要排气,储存柜排气口必须导向户外,并且不会产生任何诉讼
