原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
Gasmet 仪器日常维护
Gasmet日常维护工作很少,仪器出厂标定后则终生无需再次标定,大大减少了仪器的使用费用,也只需在分析前做一次零点的校准,采用氮气做零点,方法简单,费用便宜。
仪器使用时要防止冷凝水进入样品室,开机后河关机前要冲洗样气室,也就是抽取清洁空气,或是采用氮气进行冲洗。
进样时采样管前端要添加尘过滤器,否则粉尘进入样品室污染镜面,会造成仪器损坏。
仪器的存放环境要防尘防潮,长时间不使用时也要定期开机清洗样品室。
标定采用的是多点标定,提高分析的精确度
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
Gasmet 仪器日常维护
标定采用的是多点标定,提高分析的精确度
只需要调零点?
量程不需要用标准气体标吗?
不会发生漂移?
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
Gasmet 仪器日常维护
标定采用的是多点标定,提高分析的精确度
只需要调零点?
量程不需要用标准气体标吗?
不会发生漂移?
只需用氮气做零点,
仪器出厂时已经对每台仪器单独做了标定,用户无需再购买标气做标定,节约使用成本。
不会发生漂移,仪器有内置的激光校准。
