高效
液相色谱法
1、色谱柱
(1)常用色谱柱填料粒径3~10μm
(2)微径柱填料粒径 约2μm(UPLC或UFLC)
硬件须匹配
色谱条件可适当调整
以品种正文规定条件的测定结果为准
2、柱温
(1)通常为室温
(2)以硅胶为载体的普通色谱柱,最高使用温度不得超过
60℃,(HTLC)
3、有些色谱条件可适当调整,但流动相比例的调整有明确规
定。组分比例较低者(<50%)相对于自身的改变量不
超过±30%,相当于总量的改变量不超过±10%。如
±30%的相对改变量超过总量的10%时,则以后者为准。
4、系统适用性试验
(1)理论板数n
n=16( )2或n=5.54( )2
(2)分离度R(关键指标)
R=2 或R=
5、拖尾因子 必要时,应规定拖尾因子
pH值测定法
1、pH的含义 pH=-log aH+
2、pH值的测定 pH=pHs+(E-Es)/R
R=0.05916+0.000198(t-25℃)
影响pH值测定的因素
表观pH值
3、弱缓冲液的pH测定 除另有规定外,按下法测定
先用苯二甲酸盐缓冲液(pH4.01)校正仪器,1min内
pH改变<0.05时读数,再用硼砂缓冲液(pH9.18)校
正仪器,1min内pH改变<0.05时读数,取二次读数的
平均值。
4、水的pH值测定 加KCl适量(由制药用水正文自行规定)
