故障诊断
现场测试仪器能否提供一系列的故障诊断能力来定位已发现的布线系统或一条独立的电缆的错误?诊断或故障查找测试应带有与测试仪器的距离。表1中的第一列列出了在TSB-67的测试中可能出现的链路故障,第二列列出了可以用于定位这些故障可能使用的诊断测试。
TDX是结合数字脉冲与数字信号处理技术的对NEXT进行测试的方法。它可以完全以图形化的方式显示沿被测试链路的串扰情况。模拟频率扫描技术测量的是链路整体的NEXT值,因此,测试只能报告给用户该链路“合格”或“不合格”的结果。而采用TDX技术的一个极重要的好处就是测试仪器可以指示出在链路中较高的串扰信号发生的位置。图1表示了在一个5类布线链路中有一个插座误用了3类插座,所以在该处产生了很大的串扰信号。
