主题:【讨论】熔融前,坩埚内的试样和熔剂你是怎么混匀的?
浏览0 回复12 电梯直达
hsteel
熔剂和样品称量到坩埚内后,或者熔剂和样品在坩埚外称量完成后,在熔融前,你是如何混匀样品和熔剂的?
在坩埚内直接搅拌吗?时间长了难免会有划伤坩埚的可能?那是在坩埚外混匀了再倒入坩埚中吗?
该帖子作者被版主 Onway4积分, 2经验,加分理由:欢迎交流讨论
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
hsteel
有些单位是通过在表面皿上把样品和熔剂称量好后倒入烧杯,摇匀后从烧杯再转移入坩埚
chemchenxj
以前我也困惑于这个问题,问了很多人,但都不是很满意啊
我们直接在铂金坩埚中称量,先称熔剂,清零后再称样品(好像是不规范的啊,呵呵)称好后将坩埚倾斜、用手旋转,混合到一起,如果不是很均匀的话,就用很小的金属勺子混匀,过程中注意不要碰到坩埚的内壁
我觉得在熔融前也没必要将熔剂和样品混合的完全均匀,大概混匀就可以了吧,毕竟在熔融阶段会混合均匀的
该帖子作者被版主 juway4积分, 2经验,加分理由:多多交流
hsteel
适当的混匀下对熔融是有好处的,尤其是熔融时间设置较短的情况下。在坩埚中直接混匀当然也是可以的,小心点也就是了,有时候一连称了几十个试样,然后再慢慢的小心混匀难免会气急败坏的,呵呵。
chemchenxj
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
说的有道理啊,有时候相同的熔融条件,我们这不同化验员做同一个样品的精密度不一样,可能就是在熔融前没混匀。
做熔融时称样品真的是一件让人头疼的事情啊,我们这经常是连续称量八个样品熔融,有的人都要抓狂了啊,呵呵
2010/9/24 21:44:52 Last edit by chemchenxj
hsteel
其实在试样量大的时候,还是用烧杯混匀比较省力一些,比较不用搅拌了,并且准确性也不会受到影响。
cgq1974
我们都将试剂和样品称到瓷坩埚中,在瓷坩埚中充分混匀后,再转入铂坩埚内
hsteel
原文由 cgq1974(cgq1974) 发表:
和用烧杯混匀的道理是一样的,但瓷坩埚一定要是光滑的
wl692009
我们是这样的:
在表面皿上称量,先样品后熔剂,之后倒入玛瑙研钵,用小称量勺混匀,通过纸片倒入铂坩锅中,再放入熔炉中.
hsteel
原文由 wl692009(wl692009) 发表:
我们是这样的:
为什么选玛瑙研钵呢?用小烧杯岂不是更好,即光滑有省钱
wl692009
习惯了,因为在作原材料时(如砂岩),制备时粉磨可能达不到细度要求,在作熔片称量完后一般会在玛瑙研钵研磨一下,这样制作出的熔片效果较好,否则会有黑块.
我去别的水泥厂见过用称量瓶混样的,没有手混匀,剥离剂不容易均匀分散开,这对于熔样有一定影响!
