原文由 nritw(nritw) 发表:
正反相都换了,是不是就意味着柱子换了?这样恐怕就没有损坏色谱柱的说法了吧,因为这用的是不同的柱子啊。
还有个人觉得用这种过渡的溶剂,可以有效冲净前一种流动相,为下一种流动相的引入做准备。想想如果这两个溶剂不互溶,就想用水没法完全去掉烧杯上的油,但用甲醇冲下,再用水就OK了。
个人见解,哈
原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:原文由 nritw(nritw) 发表:
个人见解,哈
恩,对的
首先肯定是要用过渡溶剂的
其次,不管损伤不损伤,就像疏水性物质一上去用纯水会进不去填料孔,同理,如果前后溶剂不互溶的话,那原先保留在孔内的前溶剂无法流出,就会导致在后溶剂溶剂的样品无法进入前溶剂也就无法进入孔内,也就无法保留啦,那就相当于没有上色谱柱啦,所以一定要互溶剂过渡,这样填料孔才会被后面的溶剂浸润,从而产生吸附
最后,当然堵塞啊损伤啊之类的是有可能发生,但是不能用来分析才是最致命的不是,不然换溶剂做什么呢
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:原文由 nritw(nritw) 发表:
个人见解,哈
恩,对的
首先肯定是要用过渡溶剂的
说的太好了,实质上也就是一个流动相能不能充分润湿固定相的问题。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:啊 这才是问题的关键,知道啦原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:原文由 nritw(nritw) 发表:
个人见解,哈
恩,对的
首先肯定是要用过渡溶剂的
