主题:【求助】今天开第三贴,希望跟大家谈论下。希望各位指教
浏览0 回复12 电梯直达
lotus_mao
在仪器信息网的各位坛友们,我很开心,因为你们,让我在短时间内就把我们公司的MAXx这台直光光谱仪的基本操作和日常维护有了很深的了解。
在此真的很感谢!!!
以下有几个问题,望各位坛友在帮助一下我。
第一、MAXx仪器最近在测样品的时候,测的结果中铁(Fe)元素的值一直处于偏高状态,有什么解决方法吗??
第二、MAXx仪器不能测出低于0.0015一下的镍(Ni)元素的成分,有什么改进的方法???
若惜
如果你的仪器Ni的检测极限高于0.0015的话,就比较麻烦了。如果仪器检测限没有问题,换合适的标样即可。
mlb2003
原文由 lotus_mao(lotus_mao) 发表:
在此真的很感谢!!!
maxx仪器技术协议中Ni的下限是0.0025吧?低于这个范围的含量测不出很正常,改进?换成Lab型号Ni的下限0.0004!
mlb2003
Fe元素偏高,是一直偏高,还是原来正常现在偏高?用以前的样子对比过没有?
&超&
铁元素偏高,你控样校准的时候铁元素偏高吗,是不是你标样校准没做好啊,在做做控样校准试试看,
如果Ni的检测要低于0.0015建议你看一下仪器技术协议是否可以测,每一款仪器型号都有它的最低检测线。
lotus_mao
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
在此真的很感谢!!!
Lab型号是什么意思??
lotus_mao
原来是正常的,就搬了一次厂房,之后就这样了????
xxh082
linzhq9923
mlb2003
在此真的很感谢!!!
Lab型号是什么意思??
呵呵,指的是斯派克的M9、M10等型号,其它厂家也有不少型号的仪器能够达到!
mlb2003
哦,是不是搬迁过程中有些影响因素没有注意到?咨询过厂家么?
