参数/特性 | Antaris II | MPA | Infraxact |
国别/公司 | 美国/Thermo | 德国/Bruker | 丹麦/Foss |
整体性能 | 备实验室研究级近红外仪器所要求的最高性能,能够适应工业操作环境 | 适合于实验室研究和生产过程、产品质量的监控 | 致力于开发和生产用于食品及农业领域的各类分析仪器 |
波数范围 | 12000-3800 cm-1 | 积分球(12,800 – 4,000 cm-1 ),固体透漫射(12,800 – 5,700 cm-1) | 17540-5400cm-1 硅570-1100nm,铟镓砷1100-1850nm |
检测器 | InGaAs检测器 | Ge检测器,PbS检测器,InAs检测器,InGaAs检测器 | 硅570-1100nm,铟镓砷1100-1850nm |
分辨率 | 4 cm-1全谱范围 | 2cm-1 (0.3nm 在1,250nm处) | |
波数准确度 | 优于0.05 cm-1 | 优于0.05 cm-1 | |
波数精度 | ± 0.03 cm-1 | 优于0.1 cm-1 | |
透光率精度 | 优于0.1%T | ||
检测模块 | 透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块 | 同时或单独安装液体透射、固体光纤探头、液体光纤探头、固体漫反射积分球、固体透漫射主要近红外附件及配套的3个检测器 | 典型应用包括颗粒状和半固体样品的成分分析 |
干涉仪 | 采用Nicolet专利的高光通量高速动态准直电磁式干涉仪 | 采用三维立体角镜的RockSolidTM 永久准直干涉仪,Bruker的专利技术 | 光栅扫描型 |
OPC接口标准 | OPC接口标准,提供OPC服务器端,便于实现网络化运行 | 强大的远程数据交换系统,可选择OPC、Modbus、Profibus、RS485、RS232、4-20mA等数据交换系统与工业控制系统或其它外围计算机进行数据交换 | |
通讯接口 | 仪器与电脑间采用标准USB接口 | 光纤接口,可扩展到2个光纤接口 | |
背景采集方式 | 全部自动采集背景 | 背景自动测试 | |
模型转移 | 模型任意转移 | 高分辨率,优异的灵敏度和波长准确度,轻松实现模型传递 | 具有可转移性的卓悦定标 |
工作流程 | Workflow的软件设计,便于管理和控制 | ||
分析软件 | RESULT软件套及定量分析软件 | OPUS光谱分析软件 | 近红外分析软件WinISI |
原文由 guojiang(guojiang) 发表:
Antaris II基本参数:
波数范围是12000 ~ 3800 cm-1
分辨率:4 cm-1全谱范围
波数重现性(系统到系统):优于0.05 cm-1
波数重复性(单个系统):10 次测量RSD<0.006 nm-1
波数精度:± 0.03 cm-1
主要特点:
1. 一台仪器可同时集成透射、反射、漫透射、光纤探头等检测模块,任何状态的样品均可以方便得到快速、精确的检测分析
2. 采用Nicolet专利的高光通量高速动态准直电磁式干涉仪
3. 采用CaF2分束器,在近红外光谱有效区域内具有更高的能量分布
4. 各个分析模块均采用对近红外光灵敏度最高的InGaAs检测器
5. 仪器与电脑间采用标准USB接口
6. 低使用和维护成本
