主题:谁知道ICP-TOF-MS是怎么回事?性能如何?什么公司生产?
浏览0 回复28 电梯直达
rabbit
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
ICP-TOF-MS是质量分析器为飞行时间质量分析器(time of flying, TOF)的电感耦合等离子体质谱仪.由于飞行时间质量分析器的特点有二,一是可分析的质量数可以很高,可达数百万,可用于生物大分子的分析;二是扫描速度很快,可与高速气相色谱联用.在电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)中最常使用的质量分析器是四极质量分析器和磁质量分析器(磁质量分析器主要用于高分辨ICP-MS).由于ICP-MS主要用于无机物的分析,分子量都不大,对扫描速度的要求也不高,所以使用TOF质量分析器意义不大.但据报道美国已有ICP-TOF-MS仪器,但没见到详细资料,有何优越性也不太清楚.目前我正在查找这方面的信息,一旦找到,再作回复.
4077
    TOF-MS的质量分辨率虽然低于磁质谱,但要高于四极质谱.TOF-MS在分析过程中受电场和磁场的影响要小于磁质谱和四极质谱,因此定量分析结果的重现性较好.据有关资料报道,美国的LECO(力可)公司有ICP-TOF-MS仪器.
zsdzsdzsd
照生也有ICP-TOF-MS,4077很专业么!我个人认为,四极杆的ICP分辨率虽然较低,但是应该满足应用了。总的来说ICP-TOF-MS灵敏度不够,飞行时间作为质量分析器在ICP-MS中的应用还是没有非常成熟,用户群体也少。
tomas
zsdzsdzsd说得好,ICP-TOF-MS在无机分析领域并不能体现其优点。
renzhihai
ICP-TOF-MS是质量分析器为飞行时间质量分析器(time of flying, TOF)的电感耦合等离子体质谱仪.GBC有适用于有机分析。
zsdzsdzsd
yamxuer
网上查到的资料:
照生公司OptiMass 8000型 ICP-TOF-MS
台式电感耦合等离子体直角加速飞行时间质谱仪(ICP-oa-TOF-MS),由计算机通过操作软件进行控制。
技术参数
1.直角加速飞行时间质谱,质量范围3~260amu,离子提取速度每秒超过30,000个全谱,检测器自动保护
2.使用SMARTGATE离子白化器用户可自选需要排除的基体离子,400MHz的检测系统采样率,可扩展线性动态范围的TDC/TR双检测器系统和离散打拿极放大器,瞬时
3.分辨率以谱峰最大强度一半处的全峰宽(FWHM)计算,在折衷的操作条件下范围大约为6Li的500,至238U的2200(如果单独优化,如在103Rh处单独优化分辨
4.动态线性范围达到7个数量级以上
5.每一个样品中需要测量的元素数量多少均不影响样品分析的整体速度
主要特点
1.电感耦合等离子体飞行时间质谱仪OptiMass 8000,21世纪的ICP-MS
2.独特的直角加速与三级锥四级真空设计
3.最快的全谱同时测量能力和强大的抗干扰能力
4.独特的离子光学系统和内在的抗干扰本领,专利的离子白化器及无与伦比的抗基体干扰能力
5.分辨率与灵敏度的最佳配置,优异的稳定性以及无与伦比的同位素丰度比值测量精密度
仪器介绍
总体描述:台式电感耦合等离子体直角加速飞行时间质谱仪(ICP-oa-TOF-MS),由计算机通过操作软件进行控制。
射频发生器:固态27.12MHz射频发生器,计算机控制500W~1500W自动调谐,可以从开关或者键盘控制自动启动。
进样系统
雾化器和雾室:玻璃同心雾化器、恒温玻璃回旋雾室或者双通路雾室。
炬管:低气流量、低功率、不可拆卸式石英炬管。
氩气流量:由计算机分别进行控制,所有气路均由质量流量计精密调节。
蠕动泵:计算机控制双通道12滚柱蠕动泵,泵速0~50rpm,自动快速清洗设定。
接口和离子光学系统:易拆卸的三级锥系统,水冷接口,拆卸锥时炬管由马达控制移开,真空阀保护使得拆卸锥时不破坏真空。
真空系统:利用无需维护的涡轮分子泵和机械旋转泵建立三级锥接口和四级真空,真空泵开启和关闭自动控制和自动设定顺序,等离子体出现故障时为防止泵与高压元件损害而实行了严格的连锁保护,涡轮分子泵过载保护。
质量分析器和检测系统:直角加速飞行时间质谱计,质量范围3~260amu,离子提取速度每秒超过30,000个全谱,检测器自动保护,使用SMARTGATE离子白化器用户可自选需要排除的基体离子,400MHz的检测系统采样率,可扩展线性动态范围的TDC/TR双检测器系统和离散打拿极放大器,瞬时信号显示速率为每秒50个经过积分的全谱谱图。分辨率以谱峰最大强度一半处的全峰宽(FWHM)计算,在折衷的操作条件下范围大约为6Li的500,至238U的2200(如果单独优化,如在103Rh处单独优化分辨率可达到2400)。动态线性范围达到7个数量级以上。每一个样品中需要测量的元素数量多少均不影响样品分析的整体速度。
软件:真正的基于Windows的多任务操作软件,由方法、样品、分析、仪器控制、结果等模块组成的模块化软件,可进行外标校准和同位素稀释校准,自动进行内标校正和干扰校正,可进行瞬时信号测量,可进行同位素比值测量,方法和结果可设置密码保护,包括样品检查、加入回收检查、校准失效检查和QC检查的全面质量控制程序,在一次运行中对需要分析的样品数量没有限制,全面的报表生成功能,上下文敏感的超文本帮助文件,计算机对仪器参数的全面控制,自动优化等离子体参数,自动调谐质量分析器,优化可自定义仪器状态的显示模式。
电子学要求: 200~240V AC,7kVA,20A,50/60Hz。
尺 寸: 1200×820×600(W×D×H,mm)
重 量: 净重250kg(毛重300kg)
yamxuer
网上查到的资料:
技术参数
4.动态线性范围达到7个数量级以上
主要特点
2.独特的直角加速与三级锥四级真空设计
仪器介绍
进样系统
zhengxxx
zsdzsdzsd
原文由 zhengxxx 发表:
icp-tof-ms和磁质朴相比不知优劣如何?
没有办法比,灵敏度,分辨率,都没有磁的好,当然磁的要贵许多了。
