原文由 大陆(handsomeland) 发表:
3、结构(.cif)与仪器文件(.ins or .prm)预备。结构文件获取途径非常多(数据库、期刊的supplement、cif编辑软件等),而且也不难,无需多讲。关于仪器文件,经常碰见初学者提这个问题。实际上仪器文件的准备分两步,一是估计峰型参数,二是编辑仪器文件。这两步实际上操作起来并不难--
a)根据我的认识水平,峰型参数恰恰就蕴含在原始数据之中,下面的视频讲解使用cmpr软件从原始数据中提取峰型参数的方法:
http://bbs.instrument.com.cn/images/upfile/images/20100930/201009301818394584.swf
大陆老师您好,我想问问,在这一步骤里面编辑仪器参数的时候,用的原始数据是自己测试的数据还是仪器里的标准图谱数据呢?我是和33-0803的标准图谱对照。不知道用自己的实验数据还是33-0803的数据?
原文由 fxnhappy(fxnhappy) 发表:ins文件可以自己编辑一个,一般不会导致程序崩溃,你的程序崩溃很可能是精修过程失控发散,建议一点一点松开变量进行精修,而不是盲目的一股脑的放开全部,那样神仙也救不了你。
大陆老师,您现在还上来回答问题吗?好着急啊!我有几个问题想咨询:
一、我的样品是LiMnPO4,需要的ins文件,是利用您的标Si给的那个ins文件吗?还是自己利用自己样品,在crmp软件中,根据主要特征峰,得到的?或者是其他的方法?
二、我目前暂时利用自己的样品,得到了U,V,W等参数,通过修改你给的Si的ins文件后得到了一个新的ins文件,然后精修时,开始都正常进行,可是当逐步增加参数时,会提示出错,出现一个程序停止运行,建议关闭程序的对话框,然后如果继续点击精修的话,出现的DOS方框里面的数值都不进行了。不知道出现这个问题,到底是因为什么?是我的ins文件出错了吗?我的晶体cif文件是通过findit软件查到的,应该不会错啊!目前我自己想的是:也许是ins文件的数值不对,(因为里面的参数LY是0,没有fit)。另一个原因也可能是电脑系统有问题,我的电脑室win7系统,我换了另一个也是win7系统的电脑,出现和我电脑同样的问题。
http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201009301818394584_01_0_3.swf
老师,您好。在您拟合峰形参数的这个视频中,每个峰都是选取的两个点,我的XRD在40度之前都是一个峰,,40度之后,由于Ka2的原因,均是两个峰。我应该如何选范围和选点呢。麻烦您给帮助下。谢谢
