主题:【求助】关于氮氧化物的气体分子量
浏览0 回复12 电梯直达
linlin1119
大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。而在表示时会以质量浓度单位(mg/m3)表示。
浓度单位 ppm 与mg/m3的换算,按下式计算:
mg/m3=M/22.4· ppm ·[273/(273+T)]*(Ba/101325)
上式中:
M----为气体分子量
ppm ----测定的体积浓度值
T----温度
Ba----压力
请问在仪器上可以直接读出烟气的氮氧化物(NOx)浓度为100ppm,如何利用上式进行换算,上式中M即氮氧化物(NOx)的气体分子量应是多少?
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
翠湖园
k99fengjh
只要元素周期表和相关的计算公式就可以了。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
翠湖园
核桃
氮氧化物(NOX)种类很多,造成大气污染的主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者的总称。
一氧化氮 (N0)分子量30 ,二氧化氮 (NO2)分子量46 ,但是不知道比例不知道怎么计算,网上有用他们平均分子量计算的。
2010/10/14 8:05:56 Last edit by hhx050
humble
对于环境监测来说,楼上说的有误。
大气中的氮氧化物主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),被国家定义的污染物是二氧化氮(NO2),我们测量的目的就是要二氧化氮(NO2)的浓度。
linlin1119
原文由 humble(humble) 发表:
对于环境监测来说,楼上说的有误。
请问您是搞环境监测的吗?我看那个他们那个烟气分析仪器有两项,NOx和NO2都有啊
翠湖园
工业废气中的氮氧化物是主要的大气污染物之一。氮氧化物是NO2和NO的混合气体。
humble
无论是监测烟气和空气,氮氧化物分析仪都有NO2和NOx
具体原因:气体中的NO2很不稳定,而且很难直接测量,现在世界范围内的方法就是差减法来做,先测出NOx(总氮氧化物),然后测量NO(一氧化氮)做差值来算出NO2(二氧化氮)。方法是:化学发光法。
独钓寒江雪
仪器上一般都有NOx和NO两个档
楼主可以分别测出NOx减去NO计算出NO2
分子量按照实际测量的NO2、NO来计算
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
baoxueheng
氮氧化物的分子量参照二氧化氮的,ppm到mg/m3转化的倍数应该是2.05,具体参数参照DB31/ 387—2007
