液相基线出问题好几天了,现象是在乙腈:水30:70的条件下基线不稳,用的是安捷伦的C18反相柱,氘灯是新换的,测过了能量够,柱压也稳定正常,检测波长是203nm,以前一直好好的,后来不知道就这样了,用50%的异丙醇水溶液洗过系统了,水用的是娃哈哈纯净水,乙腈是色谱纯的进口的,没问题,用甲醇和水跑的话也是不稳的,附件是我
用手机照的几个图,希望大家帮我分析下,谢谢 大家了!!~~~纵坐标是mAu,0-45,横坐标是每十分钟一个单位(手机照的,不太清楚,让大家费心了~~~~~)
过滤白头换过了,仪器是安捷伦的1100的高效
液相色谱仪,柱子用了没多久,曾吧柱子放到别的仪器上,没什么问题的
