AAgilent 1100系列高效液相色谱系统 gilent 1100系列面向行业,面向法规为液相色谱制定了新的行业标准。自1996年间世以来,在全球我们已经安装超过130,000台1100组件和55,000多套化学工作站数据处理系统,成为目前单一型号市场占有率最高的液相色谱系统。 Agilent 1100系列组件外形设计独特、具有灵活多变的组合方式;卓越的系统性能指标;图形化的工作站友好界面;智能化维护系统和全面完善的法规认证功能,不断创新推出的新组件,完善安捷伦液相色谱的分析领域。 |
全系列Agilent 1100泵系统 ● 电子流控阀(EFC)控制的毛细液相泵系统,精度高、流速范围广 柱流速范围:1-20ul/min;10-100ul/min(可选件) 0.001-2.5m1/min(EFC关闭状态) ● 高压制备泵系统,单元或双元高压制备泵 流速范围:0.001-100m1/min ● 分析型泵系统 流速范围: 单元泵:0.001-10m1/min 二元泵:0.001-5m1/min 四元泵:0.001-10m1/min 品种齐全的Agilent 1100系列进样系统 ● 标准手动进样器(分析型或制备型) ● 标准自动进样器 样品瓶容量:可达100个(2mlx100) 进样量:0.1-100ul(0.1-1800ul)可选件 ● 微盘式自动进样器 样品瓶容量:2x96(孔板),2x386(孔板)或100x2ml 进样量:0.1-100ul(标准件) 0.1-1500ul可选件 ● 微量标准自动进样器/微盘式自动进样器 进样量:0.01-8ul(标准);0.01-40ul(可选) ● 恒温标准自动进样器/微盘式自动进样器 温度范围:4-40℃可设定步进1℃ ● 220型微孔板式自动进样器-组合化学样品管理系统 样品瓶容量:各种规格试管 多达12个微孔板(96孔板,384孔板) 进样量:0.1-5ul;0.1-20ul Agilent 1100系列检测器 ● 可变波长扫描紫外检测器(VWD) 波长范围:190?600nm ● 多波长检测器(MWD) 波长范围:190?950nm(双灯源) ● 二极管阵列检测器(DAD) 波长范围:190?950nm(双灯源) ● 荧光检测器(FID) 激发波长:200-700nm;发射波长:280-900nm 光谱存储:全光谱 ● 示差折光检测器(RID) 温控:室温+5℃至55℃ 内置自动吹扫阀和自动溶剂循环阀 ● 电化学检测器(ECD) ● LC/MS四极杆质量检测器(MSD) ● LC/MS离子阱质量检测器(Trap MSD) 柱温箱和脱气机组件 ● 柱温箱 温度范围:室温下10℃至80℃ 可选件:柱切换阀 ● 真空在线脱气机 |
安捷伦1200系列四元泵适用于方法开发、研究和各种需要连续而广泛地进行溶剂选择溶剂的应用,在选择溶剂和自动化方面具有最大的灵活性。 安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行快速切换,可以使用二元、三元和四元梯度,是市场上最灵活的系统。 和任何安捷伦1200液相色谱系列的自动进样器相结合后,安捷伦1200液相色谱系列四元系统非常适合多方法高通量的工作流程。 比常规液相色谱快20倍,并具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度),与液相色谱相比高分辨率提高60%。具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度) 延迟体积可配置,适用于各种应用。既可支持窄径柱又可支持标准柱- 适用于RRLC和HPLC 不影响现有液相色谱方法的兼容性。标准延迟体积配置(600 - 00 µL),柱子最长300 mm最适合支持窄径柱上的 LC/MS。低延迟体积配置 (120 µL) 法规适应性,符合最严格的法规要求 有范围广泛的 70多种 RRHT柱具有广泛的适用性 从液相色谱到RRLC能进行简便、快速而可靠的方法转移 RRHT和液相色谱柱具有相同的化学性质2000 个样品/天。高通量配置, 通过交替柱再生(ACR)实现 系统包括2台泵、2根色谱柱和一个用于交替柱切换的2Ps/10Pt阀 。 基本系统 快速高分离液相系统 二元液相色谱 四元液相系统 单元液相色谱 纯化系统 HPLC-Chip/MS 系统 纳流液相色谱系统 毛细液相色谱系统 1200 系列检测器 二极管阵列检测器SL 二极管阵列检测器 荧光柱检测器 多波长检测器 多波长检测器 SL 示差折光检测器 可变波长检测器 多波长检测器SL |
方便地利用四种溶剂进行等梯度或梯度分析,适用于方法快速开发和快速配备流动相,以及冲洗 HPLC 系统 流量范围宽,最高流速 10 mL/min ,延迟体积 00-1100 µL,适用于微径柱、标准柱和半制备应用 通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行编程和控制 包含微量真空脱气机,脱气效率高,实现了操作无障碍和最高性能,完全不需要通氦气 直接从前面板快速更换维护部件 通过自我诊断、内置日志和预编程的测试方法,快速判断问题 早期维护反馈 (EMF) 长期不间断地监测仪器使用和用户预设的限度,一旦超出限度,将提供反馈信息 在所有安捷伦 1200 系列 HPLC 组件范围内可升级和扩展 |
精心打造的新一代Agilent 1200液相色谱系统,使色谱分离度、分析速度、检测灵敏度及样品通量得以完美结合;模块化设计,更便于用户获得适合自身应用需要的理想配置。 |
