原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:九:停流速前就要冲柱子,不停可以一直用(压力正常的话)高比例水可以加快盐冲出来的速度。这个我不能认可,我认为,只能盐不析出来,比例一定范围内,它都能很快地冲出来。因为他不停留,所以没有快不快慢不慢一说
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:三:PEEK管的问题是在用离子色谱时可能会发生的。长期用二氯甲烷的话也会使管变脆。短期倒是没所谓。因为我没有使用过离子色谱,所以对这个不太了解。谢谢你的建议,增长了知识面。你弄错了。嘿嘿。peek管现在除了离子色谱用,很多液相色谱也用啊。含Cl的东西对塑料都有破坏。离子色谱一般是纯peek,液相色谱是部分peek,纯peek的我还没看到,估计是压力承受不了。
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:回楼上的,不好意思,你看错了,是含氯Cl的,不是含的碳1(C1)
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:塑料一般都是聚什么什么烯。上面的C-H上面的H容易被Cl取代,然后管子就脆了就挂了。
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 王子矜(wangzijin) 发表:塑料一般都是聚什么什么烯。上面的C-H上面的H容易被Cl取代,然后管子就脆了就挂了。聚四氟乙烯什么的吧 觉得应该是加成 不像取代 呵呵 还请高人指点你看看聚四氟乙烯的结构式-[-CF2-CF2-]n-哪里能加成上去?——by wangzijin
