原文由 johne0212(johne0212) 发表:
干吗要动不动就比较ELSD的优缺点呢?
ELSD优点: 通用性检测器,灵敏度相对于RI高10倍不止,当然要看是做什么analyte了.有些物质可能和RI的响应差不多.可以用于梯度洗脱,极其方便用于物质指纹图谱的分析.维护方便,相对而然,分析人员需要维护的地方不多,注意更换光源和飘逸管蒸发管的清洗.
缺点:1.蒸发光的工作原理大家都应该知道了,所以流动相里面不能有不挥发性的缓冲盐存在.这就限制你不是所有的流动相都可以用的,另外,一般来做蒸发光都是希望你流动相能充分蒸发,不进入检测腔,所以你流动相中有机相的比例应该高一点,水相也可以,就是温度设置要高,气流要大.2.很早前市面上就出现了低温蒸发光检测器为什么是低温呢,因为对于一些温度敏感的物质,蒸发光是不能检测的.温度敏感的物质会在雾化室和蒸发室损耗掉的.所以严格上说这不是一款通用性的检测器.3.对于不同物质响应系数是不一样的,所以也就不能像RI那样通过峰面积去大约推论这个物质的相对含量.4.动态响应范围小,如果你用PDA,DAD或者RI 你的标准曲线在跨2-3个数量级上还可以用线性回归没有问题,但是ELSD就不可以了,所以它响应比较容易饱和,你只可能在很窄的范围内用线性,一般都用双LOG回归标准曲线.5.耗气,如果你选择的不是一款有效的ELSD,那你就多准备点高纯氮气吧.6.一旦污染了文邱氏雾化喷针或者蒸发腔,清洗起来比较麻烦.7.开关机停气和停水是有先后的,否则ELSD比较容易污染.
大家既然对UNIVERSAL Detector比较感兴趣可以看一下CAD,CAD的一些改进之处就是针对ELSD的缺点的,不过CAD也不是一款容易维护的仪器,在国外可能各个药厂都不用ELSD了,都转到CAD上了.
干吗要动不动就比较ELSD的优缺点呢?
