主题:【第三届原创大赛】PerkinElmer TGA4000 安装历程共享(10月)
浏览0 回复44 电梯直达
juhong
性能:我提供一个采购时查找的Q50与TGA4000性能比较表提供给大家参考
2010/10/20 19:39:16 Last edit by juhong
juhong
我再给大家传一个Perkin Elmer 的另一型号的TGA:Pyris 1的规格比较表。
juhong
今天工程师过来安装了,先发几张照片上来
110V电压的电源用了220V的电压给烧坏了,大家使用时要注意喽~
juhong
juhong
我们的水循环机,这个是给炉子降温用的,听工程师说里面的水要是纯净水,这样就会少一点水垢对仪器好
juhong
看到我放在我们TGA上面的这个一个小的圆的工具了吗?这是水平仪,TGA仪器我两个系统,一个控温系统一个天平系统,我们知道天平是要调水平的所以要在仪器上放这个水平仪调水平后使用准确性比较好。
juhong
工程师上门两天,工作内容为上门安装和现场培训,今天的主要工作就是安装仪器,安装软件(软件是PYRIS的,据说是他们所有TGA通用的软件)然后就是做仪器校验,仪器校验今天做了一半。整个过程就是做天平的校验和温度的校验。
juhong
说起这个温度的校验,我今天还真是学到了,用磁性材料的固有居里温度来校准仪器的温度。
  所为居里温度解释如下:对于所有的磁性材料来说,并不是在任何温度下都具有磁性。一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,在这个温度以上,由于高温下原子的剧烈热运动,原子磁矩的排列是混乱无序的。在此温度以下,原子磁矩排列整齐,产生自发磁化,物体变成铁磁性的。临界温度Tc就是居里温度,高于这个温度磁性材料没有磁性面低于这个温度时磁性材料就有磁性了。它也是所有磁性材料的固有特性。所以我们用已知居里温度的标准磁性材料来校准该仪器的温度。
juhong
它的温度校准过程是这样的:先是内部校准:我设置至某一温度,仪器确实可以达到该温度(只是针对数值显示),然后是外部校准:将标准物磁性材料比如说铁放入样品锅中,锅盖上用磁铁吸住,此时天平的读数为0,升高温度,当天平突然有读数时并且是重量变化最大时,此时的温度即为铁的居里温度,我们做几种磁性物质,并将显示温度和实际温度调整成一致,就校准完毕。
它不仅可以校验看仪器是否准确,还可以校准噢,是温度显示正确噢~这个我喜欢。
juhong
