DHF82多元素分析仪(硅酸盐快速分析仪)
产品说明
1、测量范围
(1)测量元素及范围:
SiO2 0.2-99% Al2O3 0.2-99%
Fe2O3 0.1-99% TiO2 0.1-99%
CaO 0.1-99% MgO 0.1-99%
K2O 0.1-15% Na2O 0.1-15%
Li2O 0.1-15% ZrO2 0.1-99%
CoO 0.1-10% P2O5 0.1-30%
B2O3 0.1-30% SnO 0.1-99%
PbO 0.1-99% ZnO 0.1-99%
BaO 0.1-10% NiO 0.1-15%
MnO 0.1-15% Cr2O3 0.1-15%
(2)对下列化工原料主成份进行快速分析:铬盐产品、V2O5产品、MnO产品、NiO产品、钛白粉、磷酸盐、氧化钴、氧化锌 硼酸、硼砂、碳酸钡、水玻璃、腐植酸钠
(3)低含量组份的高精度分析:可将Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5、MnO、Cr2O3等元素的检测下限扩展到0.02%,分析精度优于0.02%。
2、分析精度:对各元素的分析精度达到或优于相关国家标准分析方法中规定的允许误差。
3、分析速度:自称量开始2-3小时完成SiO2、CaO Al2O3、Fe2O3、TiO2、MgO、K2O、Na2O的全分析,其它元素的分析4-6小时完成
4、进样通道:3个
5、连测样品数:10个
6、仪器成套性:
(1)DHF82型主机 壹台
(2)数据处理系统 壹套
(3)火焰光度计 壹套
(4)银坩埚 肆套
(5)超声波清洗器 壹台
7、仪器工作条件:
(1)电源 220V 50Hz
(2)整机功率 1Kw
(3)整机重量 100kg
(4)安装面积 3500×850mm工作台
