主题:【分享】离子色谱与高效液相色谱有什么不同
浏览0 回复24 电梯直达
tchlhys
从色谱原理上分类,离子色谱液相色谱的一种,但由于离子色谱与普通高效液相色谱在结构和分析对象上有一些差异,一般作为均独立的一个色谱大类。离子色谱与高效液相色谱的差别主要从两个方面看,即仪器结构和应用范围。
1)在仪器结构方面离子色谱和高效液相色谱均有溶剂输送系统、进样系统、检测系统和信号记录和处理系统,但由于离子色谱和高效液相色谱所用的流动相不同,检测方式不同及信号处理的要求不同,在各部件上有一些差别。具体如下
A、离子色谱一般采用酸、碱及盐的水溶液作为流动相,因此通常离子色谱采用非金属材料作为整个系统材料,一般采用Peek塑料作为泵体、流路和阀体等要求耐高压的部分,而聚四氟乙烯材料作为检测器,外接管路等,要求系统可以耐酸、耐碱,但一般情况下全塑的材料由于加工和强度方面的差异,耐压强度和精度上比金属材料要略低一些。而高效液相色谱由于一般采用有机溶剂作淋洗液,因此多数还是采用金属泵体,可以耐任何类型的有机溶剂,但对于酸或碱的溶剂,使用易产生腐蚀现象。而随着高效液相色谱在生物领域的广泛应用,金属对一些生物活性化合有一定的吸附作用,一些在生物方面应用高效液相色谱也广泛采用了Peek材料作为泵体、流路和阀,使离子色谱和高效液相色谱具有了一定的通用性。
B、前述已经提到离子色谱又分为抑制型和非抑制型,而目前被广泛应用抑制型离子色谱,采用了抑制器,而普通高效液相色谱没有类似装置。抑制器的结构上与高效液相色谱的柱后衍生系统相似,但是抑制型离子色谱必备组件之一。非抑制型离子色谱不用抑制器,与高效液相色谱十分相似,一些非抑制型离子色谱基本上就是采用高效液相色谱的泵、流路和进样阀。
C、离子色谱与高效液相色谱另一差异就是检测器,一般情况下高效液相色谱采用紫外-可见光度检测器;而离子色谱最通用的是电导检测器。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:鼓励分享,期待参加原创!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
tchlhys
2)离子色谱与高效液相色谱另一差异在于分析对象,高效液相色谱作为分析仪器中最广泛使用的一类仪器,在许多领域中被广泛应用,但一般情况下,采用高效液相色谱时,要求被测物具有一定光度吸收,因此高效液相色谱一般可以用于有机化合物的分析。而离子色谱主要利用离子在水溶液中电离产生电导的特点,因此离子色谱主要用于无机离子的分析。当然,离子色谱和高效液相色谱的应用并不是绝对的,目前离子色谱已经广泛用于有机化合物的分析,而高效液相色谱也可以解决大量无机离子的分析,两种具有互补性。有大量高效液相色谱无法解决分析难题,可以尝试用离子色谱的方法解决。
差异的一个方面:
D 色谱柱的差异。    离子色谱由于淋洗液的关系,其色谱柱一般都为聚合物柱,以苯乙烯和二乙烯苯色谱柱为主,最高柱效约为30000,而常规的液相色谱柱,最常用的是硅胶基质的色谱柱,以反相为主,柱效一般在60000以上。
E 气路
离子色谱由于不同厂家的设计不一样,有的仪器部分靠气动,并用气保护淋洗液稳定(NaOH体系),用气量不大;而液相色谱中,只有ELSD和MS检测器用到气源,而且用气量很大。
F 流动相(淋洗液)
离子色谱一般采用强酸和强碱的水体系,pH可在0-14,并添加一些反相的有机溶剂,也用一些无机盐类。而液相色谱多以有机相为主,pH 大多在2-8.5之间,有机试剂种类多,流动相添加剂使用较灵活。
tchlhys
差异的第二方面:
从目前来看,液相色谱使用范围和对象比离子色谱大的多,有机的非极性、极性及离子化合物都可以。而离子色谱目前主要用于无机离子的分析,及少量有机离子化合物的分析。随着离子色谱技术的发展,二者分离对象的差异会缩小,离子色谱会发挥其应有的作用。
andyerlee
去年冬天
清水寒烟
lfpg
乐果
乐果
乐果
离子色谱仪器一般由流动相输运系统进样系统分离系统抑制或衍生系统检测系统及数据处理系统等几部分组成其组件构造如图2.1所示
2.1离子色谱流动相输运系统
离子色谱仪器的输液系统包括贮液罐高压输液泵梯度淋洗装置等与高效液相色谱的输液系统基本相似
一.贮液罐
溶剂贮存主要用来供给足够数量并符合要求的流动相对于溶剂贮存器的要求是
(1)必须有足够的容积以保证重复分析时有足够的供液
(2)脱气方便
(3)能承受一定的压力
(4)所选用的材质对所使用的溶剂一律惰性
由于离子的流动相一般是酸碱盐或络合物的水溶液因此贮液系统一般是以玻璃或聚四氟乙烯为材料容积一般以0.54L为宜溶剂使用前必须脱气因为色谱柱是带压力操作的在流路中易释放气泡造成检测器噪声增大使基线不稳仪器不能正常工作这在流动相含有有机溶剂时更为突出脱气方法有多种在离子色谱中应用比较多的有如下方法
(1)低压脱气法通过水泵真空泵抽真空可同时加温或向溶剂吹氮此法特别适用纯水溶剂配制的淋洗液
(2)吹氦气或氮气脱气法氦气或氮气经减压通入淋洗液在一定压力下可将淋洗液的空气排出
(3)超声波脱气法将冲洗剂置于超声波清洗槽中以水为介质超声脱气一般超声30min左右可以达到脱气目的新型的离子色谱仪在高压泵上带有在线脱气装置可自动对淋洗液进行在线自动脱气
乐果
二.高压输液泵
高压输液泵是离子色谱仪的重要部件它将流动相输入到分离系统使样品在柱系统中完成分离过程离子色谱用的高压泵应具备下述性能
(1)流量稳定通常要求流量精度应为1%左右以保证保留时间的重复和定性定量分析的精度
(2)有一定输出压力离子色谱一般在20MPa状态下工作比高效液相色谱略低
(3)耐酸碱和缓冲液腐蚀与高效液相色谱不同离子色谱所有淋洗液含有酸或碱泵应采用全塑Peek材料制作
(4)压力波动小更换溶剂方便死体积小易于清洗和更换溶剂
(5)流量在一定范围任选并能达到一定精度要求
(6)部分输液泵具有梯度淋洗功能
目前离子色谱应用较多的是往复柱塞泵只有低压离子色谱采用蠕动泵但蠕动泵所能承受的压力太小实际操作过程中会出现问题,由于往复柱塞泵的柱塞往复运动频率较高所以对密封环的耐磨性及单向阀的刚性和精度要求都很高密封环一般采用聚四氟乙烯添加剂材料制造单向阀的球阀座及柱塞则用人造宝石材料往复泵有单柱塞双柱塞,往复单柱塞泵的结构如图。
