10 躯体防护装备术语
10.1 基本术语
10.1.1
防护服 protective clothing
防御物理、化学和生物等外界因素伤害的躯体防护装备。
10.1.2
一般防护服 working wear(overalls)
防御普通伤害和脏污的躯体防护用品。
10.1.3
化学品防护服 chemical protective clothing
避免皮肤接触或暴露于化学物品中,使人体免受化学品伤害的防护用品。
注:该服装可以覆盖整个或绝大部分人体,可以提供对躯干、手臂、腿部的防护。化学品防护服可以是多件具有防护功能服装的组合,也可以和不同类型其他的防护装备相联接。
10.1.4
液态化学品防护服 liquid chemical protective clothing
用于保护全部或部分躯体,避免皮肤暴露于或直接接触液态化学品的服装。
10.1.5
喷射液体防护服 liquid chemical jet tight protective clothing
能够避免一定压力下大量连续流动的液态化学品穿透的防护服。
10.1.6
泼溅液体防护服 liquid chemical spray tight protective clothing
防护低压或无压液体化学品伤害的躯体防护用品。
10.1.7
防酸服 acid resistant clothing
防御酸性物质伤害的躯体防护用品。
10.1.8
防碱服 alkali resistant clothing
防御碱性物质伤害的躯体防护用品。
10.1.9
防油服 oil resistant clothing
防御油污污染的躯体防护用品。
10.1.10
防水服 water-proof clothing
防御水透过和漏入的躯体防护用品。
注:包括防护雨衣、下水衣、水产服等。
10.1.11
防放射性服 radiation protective coverall
防御放射性物质伤害的躯体防护用品。
10.1.12
浸水防护服soaking uniforms
具有规定保温性能及浮力性能,帽(可带有面罩)衣、裤、靴、手套等紧密连为一体(手套亦可不连接) 的防护用品。
10.1.13
防寒服 garments fprotecting against cool environments
具有保暖性能的躯体防护用品。
注:包括普通防寒服和电热服等。
10.1.14
热防护服 thermal protective clothing
防御高温、高热、高湿度等伤害人体的防护用品。
注:包括换热冷却服,铝膜布隔热服等。
10.1.15
带电作业屏蔽服 equipotential live clothing fline work
等电位带电检修时穿着的电阻小于10Ω的躯体防护用品。
注:应与相应的帽子、手套和袜子配用。
10.1.16
防静电服 static protective clothing
为了防止服装上的静电积聚,用防静电织物为面料,按规定的款式和结构而缝制的躯体防护用品。
10.1.17
无尘服 cleanness clothing
能防止静电积聚,阻隔体屑外露,耐磨损的躯体防护用品。
注:用于超净场所。
10.1.18
阻燃防护服 flame retardant protective clothing
在接触火焰及炽热物体后能阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃的躯体防护用品。
10.1.19
X射线防护服 X-ray protective clothing
铅橡胶、铅塑料和其他复合材料制作的供接触X射线工作人员穿用的躯体防护用品。
注:包括前面型和前后两面型。
10.1.20
高可视性警示服 high-visibility warning clothing
用鲜艳的基底材料和逆反射材料按特殊设计要求制作,具有警示作用的躯体防护用品。
10.1.21
焊接防护服 protective clothing fwelders
用于焊接及相关作业场所,使作业人员免受熔融金属飞溅及其热伤害的躯体防护用品。
10.1.22
全封闭式防护服 fully encapsulated suit
可以完全覆盖穿着者的气密和(或)液密的躯体防护用品。
10.1.23
气密型防护服 gas-tight protective ensembles
带有头罩、视窗和手部足部防护的单件躯体防护用品,可以配置自携带式呼吸器或长管式呼吸器。为穿着者提供对有害气体、液体、粉尘和蒸汽的防护。
注:气密型防护服需要满足气密性测试的要求。
10.1.24
非气密型防护服 non-gas-tight protective clothing
带有头罩、视窗和手部足部防护的单件躯体防护用品,可以配置自携带式呼吸器或长管式呼吸器。为穿着者提供对有害液体或者粉尘的防护。
注:非气密型防护服不需要满足气密性测试的要求。
10.1.25
颗粒物防护服particle tight protective clothing
防御环境中的细小颗粒物伤害的躯体防护用品。
10.1.26
连体式防护服coverall
可以防护人体绝大部分或躯干、手臂、腿部和(或)头部的躯体防护用品。
10.1.27
有限次使用防护服 limited use protective clothing
单次使用或者在服装未受污染前可以多次使用的躯体防护用品。
10.1.28
重复性使用防护服reusable protective clothing
经过洗消、清洁等处理后,依然可以提供有效防护的躯体防护用品。
10.1.29
透气式防护服permeable protective clothing
具有透气、散热等防护功能的躯体防护用品。
10.1.30
防击伤背心shock absorption armor
防止物体打击伤害人体的防护用品。
10.1.31
防击伤背甲collision shell fspine
防御物体打击背部和腰部的躯体防护用品。
10.1.32
防静电织物static protective fabric
在纺织时,采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电长丝织造形成的织物,也可是经处理具有防静电性能的织物。
10.1.33
导电纤维conductive fibre
全部或部分使用金属或有机物的导电材料或静电耗散材料制成的纤维。
10.1.34
静电耗散材料electrostatic dissipative material
表面电阻率大于或等于1×105Ω/□,但小于1×1011Ω/□的材料。
10.2 性能术语
10.2.1
损毁长度damage length
在规定的测试条件下,材料损毁面积在规定方向上的最大长度。
10.2.2
接焰次数 ignition times
在规定的测试条件下,对试样点火,试样燃烧距下端90mm处需要接触火焰的次数。
10.2.3
铅当量 lead equivalent
在相同照射条件下,具有与被测防护材料等同屏蔽能力的铅层厚度。
10.2.4
续燃时间 afterflame time
在规定的测试条件下,移开(点)火源后材料持续有焰燃烧的时间。
10.2.5
阴燃时间 afterglow time
在规定的洌试条件下,当有焰燃烧终止后,或者移开(点)火源后,材料持续无焰燃烧的时间。
10.2.6
耐热性能 heat resistant
材料暴露于特定的温度和环境条件下,经一定的时间后测得的材料保留有用性能的程度。
10.2.7
热防护系数 TPP thermal protective performance
透过织物引起人体二度烧伤的热能值。
注:热防护系数的值越高,织物的热防护性能越强。
10.2.8
抗油拒水 oil resistant water-proof
织物经过整理,纤维表面能排斥疏远油、水类液体介质,既不妨碍透气舒适,又能有效抗拒此类液体对内衣和人体的浸蚀。
10.2.9
燃烧特征 burning behavior
材料或产品处于特定的点火源时发生的所有变化。
10.2.10
熔融物 molten debris
测试过程中被火焰熔化并从试样上滴落的物质(无火焰)。
10.2.11
熔滴 molten drip
熔融材料的滴落物,不论它是否燃烧。
10.2.12
熔融 melting
测试热防护服时,材料点燃后的流动或滴落。
10.2.13
炭化
在热解或不完全燃烧时形成炭质残渣的过程。
10.2.14
表面电阻 surface resistance
在材料表面上放置专用电极测得的电阻值。
注:单位为欧姆(Ω)。
10.2.15
表面电阻率 surface resistivity
表征物体表面导电性能的物理量。
注:表面电阻率是材料表面正方形对边间测得的电阻值,与该物体厚度及正方形大小无关。
10.2.16
点对点电阻 point to point resistance
在给定时间内,施加材料表面两个电极间的直流电压与流过这两点间的直流电流之比。
10.2.17
带电电荷量quantity of electricge
由于摩擦在织物上积聚的电荷量。
10.2.18
拒液性能 liquid repellency
服料接触液体化学品时,化学品从服料表面流过而不残留的能力。
10.2.19
抗酸压性能 resistance to penetration by acids under pressure
服料在一定压强的酸液作用下,保持其防护特性的能力。
10.2.20
拒酸性能 acid repellency
服料接触酸性液体时,酸液从服料表面流过而不附着的能力。
10.2.21
浸酸强力下降率 decrease of breaking force facid-resistance materials
服料经酸液浸蚀后断裂强力的变化率。
10.2.22
撕破强力 tear force
在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需的力。
10.2.23
胀破强力 bursting strength
胀破试验中,用膜片压力修正后的胀破压力。
10.2.24
接缝强力 seam strength
在规定条件下,使织物接缝处断裂时所需的力值。
10.2.25
耐屈挠破坏性能 resistance to damage by flexing
橡胶或塑料涂覆织物抗反复弯曲屈挠,不产生龟裂的能力。
10.2.26
透气性 air permeability
试样透过空气的能力。
注:在规定的面积、压差和时间等测试条件下,以空气流垂直通过试样的速率表示。
10.2.27
透湿量water vapour transmission rate
在织物两面分别存在恒定的水蒸汽压条件下,规定时间内通过单位面积织物的水蒸汽质量。
注:单位为克每平方米天[g/(m2·d)]。
10.2.28
收缩 shrinkage
物体或材料在一个或多个维度上的尺寸减小。
10.2.29
弯曲长度 bending length
水平放置的矩形长条织物,一端因自重而弯曲下垂至规定角度时的长度。
注:通常用作表示材料抵抗弯曲变形的特性(硬挺度)。
11 坠落防护装备术语
11.1 基本术语
11.1.1
坠落防护装备 fall protection equipment
防止高处作业者坠落或高处落物伤害的防护用品。
11.1.2
安全带 personal fall protection system
防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的防护装备。
注:一般由系带、连接器、安全绳、缓冲器等组成。
11.1.3
围杆作业安全带 work positioning systems
通过围绕在固定构件上的绳或带将人体绑定在构件附近,使作业人员的双手可以进行其他操作的安全带。
11.1.4
区域限制安全带 restraint systems
用以限制工作人员的活动范围,避免到达可能发生坠落区域的安全带。
注:由定位装置、绳、系带组成。
11.1.5
坠落悬挂安全带 fall arrest systems
高处作业或登高人员发生坠落时,将人安全悬挂的安全带。
11.1.6
安全网safety nets
用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落物及物击伤害的网具。
注1:安全网一般由网体、边绳、系绳等构件组成。
注2:安全网按功能分为安全平网、安全立网、密目式安全立网。
11.1.6.1
安全平网 horizontal safety net
安装平面不垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为平网。
11.1.6.2
安全立网 vertical safety net
安装平面垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为立网。
11.1.6.3
密目式安全立网 fine mesh safety vertical net
网眼孔径小于Φ12mm,垂直于水平面安装,用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体的网。
注:密目网一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成。
11.2 构件术语
11.2.1
安全绳 lanyard
在安全带中连接系带与挂点的绳(带、钢丝绳)。
注:一般起扩大或限制佩戴者活动范围、吸收冲击能量的作用。
11.2.2
缓冲器 energy absorber
串联在系带和挂点之间,发生坠落冲击时可大幅伸长的吸收部分冲击能量降低冲击力的部件。
11.2.3
速差自控器retractable type fall arrester
安装在挂点上,装有可伸缩长度的绳(带、钢丝绳),串联在系带和挂点之间的坠落时因速度变化引发制动作用的部件。
11.2.4
自锁器 guided type fall arrester
附着在导轨上,由坠落动作、引发制动作用的部件。
注:该部件不一定有缓冲能力。
11.2.5
系带 harnesses
坠落发生时支撑和控制人体、分散冲击力,避免人体伤害的部件。
注:由织带、带扣和其他金属件构成。
11.2.6
主带 primary strap
系带中承受冲击力的带。
11.2.7
辅带 secondary strap
系带中不直接承受冲击力的带。
11.2.8
调节扣 adjusting buckle
用于调节主带或辅带长度的零件。
11.2.9
扎紧扣 fasterning buckle
用于将主带接为封闭环的零件。
11.2.10
连接器 connector
具有常闭活门的环状零件。
注:用于将系带和绳、绳和挂点连接在一起。
11.2.11
护腰带 comfort band
同单条腰带一起使用的宽带,起分散压力、提高舒适程度的作用。
11.2.12
网目密度 mesh density
每百平方厘米面积内所具有的目数。
11.2.13
开眼环扣 round button with hole
用金属材料制做而成,中间开有孔的环状扣。两个环扣间的距离叫环扣间距。
11.2.14
网体 net body
用丝或线编织而成的网状体。
11.2.15
边绳 border rope
沿网体边缘与网体连接的绳。
11.2.16
系绳 tie rope
把安全网固定在支撑物上的绳。
11.2.17
筋绳 tendon rope
为增加安全网强度而有规则地穿在网体上的绳。
11.2.18
网目 mesh
由一系列绳、线等经编织或采用其他工艺形成的基本几何形状。
注:网目组合在一起构成安全网的主体。
11.2.19
网目边长 mesh size
平(立)网相邻两个网绳结或节点之间的距离。
11.3 性能术语
11.3.1
缓冲器的长度 length of energy absorber
缓冲器(含安全绳)不受力拽直时,两受力点间的总长,以m为单位。
11.3.2
坠落距离 fall distance
从坠落起始点或工作平台到安全带佩戴者的身体最低点的最大距离。
11.3.3
安全空间 safety space
安全带佩戴者作业面下方,不存在任何可能对坠落者造成碰撞伤害物体的立体空间。
11.3.4
伸展长度 deploy distance
在坠落过程中,从悬挂点到安全带佩戴者身体最低点的最大距离。
注:包括安全绳的长度、连接器、打开的缓冲器、部分人体的尺寸、保险余量等。
11.3.5
挂点装置 anchdevice
安全带同固定构造物的连接装置。
注:其强度应满足安全带的负荷要求。
11.3.6
挂点 anchpoint
安全带筒固定构造物的固定连接点,该点强度应满足安全带的负荷要求。
11.3.7
导轨 anchline
附着自锁器的具有固定方向的柔性绳索或刚性滑道.自锁器在导轨上可滑动。发生坠落时自锁器可锁定在导轨上。
注:导轨不是安全带的组成部分,但同安全带的使用密切相关。
11.3.8
模拟人 torso test mass
安全带测试时使用的模拟人的躯干外形、重心的重物。
11.3.9
调节器 adjustment device
用于调整安全绳长短的构部件。
11.3.10
安装平面 setting surface
安全网支撑点所在的平面。
