根据化学成分分布, 通过设置任何需要的分级温度改变实验条件可以优化分辨率和信号强度:典型的齐格勒-纳塔线性低密度聚乙烯(Z-N LLDPE)在每2℃或3℃范围内的级分分布都是宽化学组成分布,而HDPE在85℃-95℃之间,每1℃得到的更多的级分拥有非常窄的组成分布。通过分级法,样品加入量也可以得以优化,在SEC/GPC柱子不超负荷的前提下,使红外检测器获得更好的信号。
为了计算每个淋洗温度下分子量分布和分子量积率,需要建立SEC/GPC柱子的校准曲线。从每个谱图的面积获得相对重量分数,通过结合单独组分的分子量分布(MMD)获得样品全面的CCD x MMD分布。所有的数据处理和标定由一个专业、完善的软件包完成,该软件还可以提供TREF分布图、整个样品的分子量分布(MMD),以及其他平均值和结果。
