主题:【第三届原创参赛】湿地水质监测分析报告(11月份)
浏览0 回复29 电梯直达
小H
该帖子已被kinddy1289设置为精华;
  维权声明:本文为kinddy1289创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  某某某检测中心,
于XXX年4月、8月和11月对某某某湿地的水质进行监测分析,监测点为①地、②地、③地以及④地生活污水入口处,在高潮期(潮水高于2.0米)和低潮期(潮水低于1.0米)分别取样分析,每个点采取三个重复水样,所有指标均在24小时内完成,方法参照国家环境保护总局编写的《水和废水监测分析方法(第四版)》,详情见附件一。现将有关分析结果作以下报告。
一、某某某湿地水域水质理化性质
  某某区域的水温随气温变化,与气温变化成正相关,不同点间的差异很小(表一)。
    pH值多为中性稍偏碱,夏季由于降雨的影响(雨水多为酸雨),pH值偏酸性(表二)。
  高潮时由于受潮水的影响,水域的盐度较高,低潮时生活污水的排入,使得②地及④地地带的盐度较低,③地一带无生活污水的影响,故潮水对其盐度无影响;8月大量的降雨使得某某水域盐度普遍降低(表三)。
  电导率与盐度的变化趋势一致(表四)。
  某某水域的能见度较低,浊度较高,涨潮时由于外部潮水的影响,各点的浊度相差不大,低潮时②地的浊度较高,另外,③地由于藻类大量繁殖,能见度低,浊度也很高(表五)。
  每个采样月份理化指标具体数值见附件二、三、四。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
该帖子于 2010-11-5 10:46:40 被 kinddy1289 删除,删除理由:发错
2010/11/7 7:42:15 Last edit by kinddy1289
小H
该帖子于 2010-11-5 10:46:55 被 kinddy1289 删除,删除理由:发错
2010/11/7 7:42:58 Last edit by kinddy1289
小H
该帖子于 2010-11-5 10:47:09 被 kinddy1289 删除,删除理由:发错
2010/11/7 7:44:09 Last edit by kinddy1289
richies
该帖子于 2010-11-5 10:33:13 被 kinddy1289 删除,删除理由:还未完成呢  先别插哈
先行插入.......
小H
  水中溶解氧的含量在各点间有较大差异,一般来说,高潮时的含量高于低潮时的溶解氧含量,③地地段的溶解氧含量较其它地点高,溶解氧的浓度值也较稳定(见图1和图2),其它地段的水域其溶解氧含量都非常低。
2010/11/5 10:58:10 Last edit by kinddy1289
小H
 氧化还原电势见图3和图4,高潮时的电势值高于低潮时的电势值,②地的电势值最低,其次为④地,③地的值最高。
小H
二、某某某湿地水域的营养盐及有机污染综合指标
  某某水域的化学需氧量(COD)见图5、图6,全年的数据显示,③地的COD值最低,而②地及④地地段由于有污水排入,其COD值都较高。五日生化需氧量(BOD5)的变化规律与COD一致,见图7、图8。
2010/11/5 10:58:27 Last edit by kinddy1289
小H
  某某水域的氮含量较高,见图9-14,②地的含量尤其高,在氮元素的各种形态中,氨氮所占的比例最大,有生活污水排入的②地及④地,氨氮占总氮的比例可达到80%以上;硝酸盐的浓度很低,且季节对其含量的影响较小,各点之间的差异也较小。
小H
  某某区域的磷含量见图15-18,磷在水中的含量以4月份最高,8月由于降雨较多,水体中的磷含量在全年较低。
  某某某水域的营养盐及有机污染综合指标的具体数值见附件二、附件三和附件四。
2010/11/5 10:45:12 Last edit by kinddy1289
小H
三、某某某湿地水域的细菌数量
  某某某湿地水域的肠道细菌数量见表六,不论是涨潮还是退潮,水体中的肠道菌数量均很高,海水的微碱性环境可能更利于肠道菌的生长,故高潮期的菌数量高于低潮期。
四、某某某湿地水域的重金属含量
某某某湿地水域的重金属含量见表七。
2010/11/5 10:58:47 Last edit by kinddy1289
