主题:【分享】接地电阻测试仪的测量方法——如何选择
dengfang1988
我们都知道接地电阻测试仪的测量方法有好多种,如:单钳法、双钳法、两线法、三线法、四线法等等。那么在实际测量时,我们又应该选择哪种测量方法呢?这个问题一直缠绕着我们,要知道不同的测试方法有着不同的特点和优越性,选择一种适合实际测量的测量方法是有很多好处的,也可以减少很多麻烦的,而且可以是测量结果尽可能的准确无误。
  下面我们就来介绍不同的测量方法适合于什么样的实际测量。
  1、首先是单钳测量
  测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。
  适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。
  接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
  2、双钳法
  条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。
  接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
  3、两线法
  条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
  适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
  接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
  4、三线法
  条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。
  各个接地电极间的距离不小于20米。
  原理是在辅助地和被测地之间加上电流,
  测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。
  适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。
  接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。。
  5、四线法
  基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。
以上就是
接地电阻测试仪的几种测量方法的使用范围,这可是长期的实践和总结的结果。有兴趣的朋友不妨在选择接地电阻测试仪的测量方法时,看一下上面的知识,注意一下,会有意想不到的效果哦!
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:欢迎来本版面
莞城.XiShui
单钳法、双钳法、两线法、三线法、四线法接地电阻测试仪
