主题:【讨论】两溶液混合为什么会有气泡产生
浏览0 回复28 电梯直达
zhangqiangmarry
两溶液混合为什么会有气泡产生
ghcily
有水有渝
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
生成了气体呗
可不是生成了气体,而是气体本身原来分别溶解两相中,混合后气体在混合溶液中的溶解度下降,所以多余的气体就形成气泡释放出来了。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:有道理
阿宝
是不是空气在两种溶液中的溶解度有差异引起的?
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:有道理。
fff75
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道是哪种溶液混合,除了化学反应,没碰到过这种现象。
1818
有水有渝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你试试甲醇与水混合就知道了。
lytion
甲醇水混合就会产生大量气体,因为溶解度变化了。所以不是混合好后抽气或者超声就是用脱气机
雾非雾
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你试试甲醇与水混合就知道了。
我试过了,只有密度流哪有气泡,当然如果您不是沿杯壁往里倒,带进去的气泡不算。
